Les traceurs
- Vincent Bratzlawsky
Les traceurs
Fer à béton cintrés sur rouleau plombeur.
- DSC01569 comp.jpg (51.39 Kio) Consulté 21722 fois
Re: Les traceurs
Traceur réglable à l'arrière d'un cultirateau
- P1120306comp.JPG (47.37 Kio) Consulté 21663 fois
Re: Les traceurs
traceur du centre bougainville sur cultirateau..
- traceur du centre bougainville ...
- Grisy-Suisnes-20121217-00078.jpg (1.81 Mio) Consulté 21695 fois
presque breton
Traceur
Quelques photos d'un traceur vite réalisé et facile à utiliser. Fabrication à partir de tubes de serre et de roues de récup (utiliser des roues de vélo!!!) Les dents de vibro sont soudées pour faciliter les réglages, il suffit d'enlever les goupilles et faire tourner le tube pour passer de 2 à 3 rangs.
- traceur 2.jpg (43.57 Kio) Consulté 21679 fois
- traceur 4.jpg (37.21 Kio) Consulté 21679 fois
- traceur 3.jpg (20.66 Kio) Consulté 21679 fois
Re: Les traceurs
traceurs du vibroplanche réglabe de 1 à 4 rangs
j'ai trouvé pertinent de combiné la préparation finale d'une planche avec le traçage de ligne de plantation afin de supprimer une étape.
le montage retenu n'est pas le plus simple, mais j'ai profité de 2 trous déjà présent pour effectuer l'adaptation.
Je pense que sinon le mieux serait de se fixer directement dans les fers plts qui supportent les paliers du rouleaux.
à vos commentaires...
http://s.joomeo.com/508d31196dab9
https://vimeo.com/user14347927/videos
Adaptation d'un traceur sur fraise
Sur la photo on peut voir 2 systèmes. Après avoir essayé les 2, on a opté pour la solution serres joints.
La première solution consiste à percer le capot arrière aux emplacements désirés du diamètre d'une tige filetée que l'on vient glisser dans le trou et bloquer à l'aide de 2 écrous (on voit encore les trous sur la photo 1, capot su haut). Les tiges filetées dépassent et trace les rangs Problème : la terre tend à rester sur la tige filetée du coup démontage et montage assez long avec brosse métallique quasi obligatoire.
Deuxième solution, celle que l'on adopte aujourd'hui et qu'un gars en stage chez nous nous a suggéré (merci Colas!), la pose de serres joint aux emplacements désirés. Ceux ci vont marquer la ou les lignes sur la planche. Aujourd'hui on a un peu amélioré le truc en plaçant des encoches sur le capot dans lesquelles viennent s'insérer les serres joints afin qu'ils ne se baladent pas trop non plus (on le voit sur la 2ème photo). Gwen a rajouté les tiges filetées (également visible), dont on se servait auparavant, sur le serre joint à l'aide d'un collier de serrage (voir 2) afin d'accentuer le traçage (la tête du serre joint ne marquait pas assez)
Re: Les traceurs
Traceurs de Cyrille sur Cultibutte et Vibroplanche :
Réglable de 2 à 4 rangs.
Pour passer d'un réglage à l'autre, il faut tourner d'un quart de tour l'axe sur lequel sont soudés les traceurs :
Re: Les traceurs
rien compris
Guillaume85
Traceurs sur décompacteur
Voici une modification que j'ai faite sur un décompacteur. (Décompacteur qui est aussi utilisé pour du travail superficiel - des ailettes sont soudées de chaque côté des pointes)
J'ai ajouté à l'arrière 4 dents de vibroculteur qui sont fixées sur un support en plat 50x12 (+ un tube de récupération en U 60x30 ép.3).
Le support est réglable en hauteur.
Le support a été pensé de façon à pouvoir l'utiliser avec trois dents dont une centrale.
Disques bombés lisses Forges de Niaux diamètre 350 mm
L'ensemble disque+palier+support a été conçu par la société Truchet bien connue dans le maraîchage.
Le plat vertical a une section de 60x30 mm.
Du plat de 50x12 a été utilisé pour la fixation sur le châssis.
Re: Les traceurs
Voici ce que j'ai fait chez moi. Les "poinçons" sont aux 15cm ce qui nous permet toute une gamme d'espacement sans se casser la tête.
Modification à réaliser cette hiver : combiner le rouleau marqueur à un rouleau plombeur plus lourd pour mieux affermir la planche.
