lame souleveuse
matsixbul
lame souleveuse
Message par matsixbul »
Un petit retour sur la réalisation de la lame souleveuse présentée dans le guide de l'autoconstruction.
L'ensemble des opérations ne pose aucun soucis et cet outil est simple à réaliser tout en étant très pratique. Seul bemol, la réalisation du biseau de la lame qui peut devenir rapidement galère a coup de disqueuse ou de meule.
J'ai du coup utilisé une lame de godet de manitou neuve (épaisseur 15mm largeur 150mm) en acier enrichit en carbone et autre qui limitera l'usure dans le temps (acheté 120€ chez le concessionnaire agricole du coin). Cette dernière étant d'office biseautée, on gagne en temps et en qualité de réalisation. Etant vendu en longueur de 2,5m, la chute de 1m qu il va vous rester permet le faire les deux montants qui soutiennent la lame. les deux renforts a 45 deg deviennet inutiles.
Enfin, j'ai diminué un peu la largeur de travail (1,3m pour une planche de 1m45) afin de limiter les efforts de traction (et les problèmes d’adhérence) et de ne pas entrer dans le passe pied.
mathieu
Matt
Re: lame souleveuse
Message par Matt »
Salut
du coup on va fabriquer ça cet hiver aussi à partir d'un modèle de l'ancienne exploitante. Sa lame n'était pas super bizautée, penses tu que c'est vraiment nécessaire de faire un truc "tranchant" ? Quand tu dis lame de manitou neuve, il s'agit d'une lame avant de godet ? Pourrais tu poster une photo de ta bécanne ?
Pourquoi le renfort n'est-il pas nécessaire du coup ? plus solide vu l'épaisseur ?
Toujours par rapport à cet engin, je pense qu'il est nécessaire de le faire de la largeur structe de la partie cultivée pour ne pas soulever les passages de roue et déstabiliser les planches permanentes. C'est ce qui nous arrive avec notre trembleuse pour les patates qui mord un peu sur le passage de roue, déstructure tout et du coup après on est perdu dans nos PP. La parade qu'on a trouvé c'est de remarquer systématiquement les planches après arrachage par un passage à vide à partir de la planche voisine en place, passage qui marque la localisation précise de la planche
merci pour tes réponses !
matsixbul
Re: lame souleveuse
Bonjour Matt,
La philosophie pour la réalisation de la lame est de limiter les efforts de traction étant donné que nous n'avons qu'un petit tracteur (renault 551, 50cv) qui ne manque pas de puissance avec ses vitesses rampantes mais qui manque souvent d’adhérence, notamment les jours ou le sol est un peu humide. Les pneu faisant que 20cm de large, même differenciel bloqué, ca n est pas toujours facile d'arracher les légumes profonds (carottes, panais...).
Cela explique pourquoi j ai réduit la largeur de travail et j ai soigné le biseau. Apres, il m 'est arrivé de l utiliser avec un gros tracteur de 110cv et ses très gros pneu... et la , pas de soucis !
Pour reprendre ta question, le biseau ne doit pas être tranchant mais un peu travailler pour faciliter le travail (même avec un gros tracteur, ou des gros pneu). Pour la lame , il s agit d une lame avant de godet. C'est ses 15cm de large qui permet de limiter les contraintes.
Je posterai des photos des que possible.
Adrien
Re: lame souleveuse
Message par Adrien »
Pour info voici quelques photos de la notre qui à été bricolé à partir d'une petite base. Elle à arraché carotte et panais sans aucun problème...
matsixbul
Re: lame souleveuse
Ci joint les photos de notre lame.
lame
lame
Sans titre.jpg (402.94 Kio) Consulté 19208 fois
mathieu
Matt
Re: lame souleveuse
Message par Matt »
Au tour de la notre mais pas encore testé donc affaire à suivre. Récup récup
Souleveuse sauvage.jpg (378.88 Kio) Consulté 18883 fois
ThomasB
Re: lame souleveuse
Message par ThomasB »
Voici notre lame souleveuse adaptée à notre bineuse super prefer. On a fixé un fer plat de 1.2m aux montants des buttoirs. On l'a utilisée pour l'ail et l'échalottes, mais pas encore pour des cultures plus profondes type carottes.
Coût 30 € pour le fer
Fait en 1 heure
lame 2.jpg (47.1 Kio) Consulté 14832 fois
Revenir à « Récolte »
