Batteur à poste fixe
voici un batteur à poste fixe, construit par Manu, paysan boulanger dans le 71 récemment inscrit sur le forum.
Quelques mots de Manu sur sa réalisation:
Lorsqu'on multiplie des variété anciennes de blés, on est souvent entre "trop de quantité" pour pouvoir le battre à la main dans un temps raisonnable (et on n'a pas forcément envie de reprendre le fléau...), et "pas assez de quantité" pour pouvoir battre à la machine (même notre petite moissonneuse de 3m a un "volume mort" d'une 20aine de kilos dans les vis et les convoyeurs, ce qui est à peu près les volumes de chaque variété... donc il y aurait mélange... même en nettoyant la machine au maximum....)...
J'ai donc réalisé un petit batteur fixe avec du matériel de récupération (ferraille qui traine, moteur de machine à laver, palier et engrenages d'une machine ????) et en achetant un ensemble poulies-courroie pour obtenir une réduction de 1:4 de la rotation (pour que le batteur tourne autour de 900 tr/min) pour la somme de 60 euros...
Il m'a fallu environ 4 ou 5 j de boulot, dont un jour de construction. Pas vraiment de plans, mais une construction "intuitive"...
Chacun doit adapter son montage selon ce qu'il a sous la main... la seule chose à ne pas négliger, ce sont les paliers car ça tourne vite et le batteur est assez lourd donc il faut du costaud...
1 batteur sur sa platine.jpg (255.34 Kio) Consulté 9736 fois
2 contre batteur.jpg (246.81 Kio) Consulté 9736 fois
3 motorisation batteur.jpg (225.92 Kio) Consulté 9736 fois
4 support tendeur moteur.jpg (217.07 Kio) Consulté 9736 fois
5 ensemble monté côté droit.jpg (248.36 Kio) Consulté 9736 fois
6 ensemble monté côté gauche.jpg (245.18 Kio) Consulté 9736 fois
7 profil batteur contre batteur.jpg (213.3 Kio) Consulté 9736 fois
8 machine complète avec capots protection et guidage écoulement blé.jpg (218.71 Kio) Consulté 9736 fois
9 utilisation présentation d'une gerbe.jpg (228.07 Kio) Consulté 9736 fois
10 utilisation la gerbe est grignitee par la batteuse.jpg (197.55 Kio) Consulté 9736 fois
11 utilisation la gerbe est sortie sans ses grains.jpg (227.27 Kio) Consulté 9736 fois
12 utilisation resultat travail.jpg (122.65 Kio) Consulté 9736 fois
13 utilisation après il faut trier au vannoir pour enlever le ballou.jpg (264.54 Kio) Consulté 9736 fois
bailloche
Re: Batteur à poste fixe
Message par bailloche »
Salut Greg !
Ce batteur à poste fixe autoconstruit m'intéresse beaucoup mais malheureusement les liens des photos sont morts...
Tu pourrais les remettre ? Et tu n'as que deux photos ??
Merci d'avance mon ptit loup.
Salut Bailloche,
effectivement Manu a supprimé la page de son site.
Actuellement il est en plein déménagement professionnel et ne pourra me renvoyer ses photos qu'à partir de fin-juin.
Il va donc falloir être patient, désolé du contretemps.
YannGiv
Message par YannGiv »
J'ai fait une proposition ici : batteuse-pour-cereales-t3206.html
Votre retour d'expérience peut se révéler d'une grande utilité dans ce projet.
Des données techniques exploitables à partager peut être ?
Je pense tout particulièrement à la dimension des poulies, diamètre du batteur / nb de battes / hauteur des battes, course de réglage du contre batteur etc... et surtout quelle est l'influence de ces différents facteurs sur la qualité du battage?
D'avance merci
Cordialement
YannGiv
Revenir à « Récolte »
