Col de cygne
Col de cygne
Sols: Argilo Calcaire
Outil
Le col de cygne est un châssis qui permet de déporter un outil derrière un autre attelé au troisième point du tracteur. Le châssis du col de cygne enjambe l'outil et a un troisième point pour atteler l'outil en déporté.
On le voit ici avec herse étrille montée.
Il faut bien faire attention lors de la conception de cet outil, la longueur de la potence ne dépend pas de la longueur de l'outil attelé dessous mais de sa diagonale car dans les virages l'outil n'est pas aligné avec le col de cygne il risque d'y avoir collision.
Cela dépend aussi d’où est la chape d'accroche (sur le tracteur ou sur l'outil à l'avant ou à l'arrière)
Vue globale
Vue globale
Avantages :
Cet outil permet de combiner plusieurs outils d'un coup : semis après affinage ou herse étrille après travail du sol etc.
Limites :
Avec la longueur il faut être attentif au devers. Guy passe comme même avec un déport de 15~20cm.
Il faut de l’hydraulique en plus car il y a un trois points supplémentaire sur le tracteur.
Matériel :
Les poutres sont achetées chez un ferrailleur et des renforts ont été rajoutées car la structure est un peu fine.
Les essieux d'origine sont ceux de pulvérisateur léger mais ceux ci ont cédés et ont été remplacés par des essieux neufs (3 tonnes de charge admissible)
Éléments :
Un vérin relié à l'hydraulique du tracteur lève les deux bras du trois point pour pouvoir lever et transporter les outils.
Essieu
Essieu
Vérin relevage
Vérin relevage
Chape
Chape
Renforts
Renforts
Renfort poutre
Renfort poutre
Stabilisateur
Stabilisateur
Revenir à « Autres »
