Dérouleuse Balle Ronde
Laurent Robert était producteur laitier dans le Tarn. L'exploitation à été reprise par son fils.
Ils ont 75 vaches avec une quarantaine en production sur une surface de 80ha. Ils produisent foin et céréales pour leur bétail.
Sols Argilo Calcaire
Organismes accompagnateur AB: En conversion pour avril 2015
Outil
Ce charriot permet de distribuer le foin devant l'auge à la main. Il a été éprouvé par 40 an d'utilisation et sers toujours.
Charriot
Charriot
Le charriot est autotracté, le plateau tournant permet que la balle se déroule toute seule à mesure que l'on avance
Le bouton est placé sur le manche de guidage.
Limites :
Depuis le passage en bottes carrés, le plateau est bloqué pour ne pas tourner et des maintiens en tubes ont été rajoutés pour tenir la botte.
La batterie est à maintenir chargée régulièrement pour éviter quelle s'use.
Matériel :
Le moteur est fait avec un démarreur auto,
Le châssis est un essieu de 2cv
Il y avait des vitesses de prévues grâce à une boite de vitesse de voiture sans permis mais celles ci sont bloquées sur la marche avant car cassées.
Le pivot du plateau à été réalisé grâce à une fusée de roue.
Le plateau est une roue de charrette habillée de bois. On pourrait également utilisé le coté d'un touret en bois.
Un jeu de poulie/courroie est mis entre la boite de vitesse et le moteur pour faire démultiplication.
Améliorations à venir:
La mise en place d'un panneau solaire pour recharger continuellement la batterie. Soit en poste fixe à proximité de l'auge, soit sur le châssis mais il y a risque d'endommager le panneau.
Vue de la boite de la vitesse
Manche guidage et interrupteur
Châssis
Châssis
Pivot plateau, fusée
