Châssis double rouleau Faca
Roger Béziat et son frère sont céréaliers dans la Haute Garonne sur 170ha.
Ils sont en non labour depuis 1989, expérimentent en non travail du sol depuis 2002 des rotations sur 6 ans (sorgho, pois chiche, Colza, Blé tendre, Pois protéagineux, Blé Dur) et des couverts d'intercultures.
Ils essaient depuis 2010 10 ha d'agroforesterie.
Vente: Il y a chaque année 20 à 30ha de chaque culture ce qui permet de sécuriser le revenu sur les fluctuations de prix et aussi les cultures car il n'y a pas d'irrigation.
Sols: Argilo Calcaire sur 50cm avant la roche mère, terre sensible à l'érosion (Coteaux entre 15 et 25% de pente)
Groupe de recherche: Roger a travaillé avec le réseau agriculture de conservation pour affiner ses méthodes.
Outil
Cet outil a été fabriqué après que Roger ait remarqué que deux passages de rouleau Faca sur les graminées donnaient un résultat bien plus satisfaisant qu'un seul. Pour économiser du passage et du temps il a donc construit ce double rouleau.
Le châssis est sur une base Cover crop, les rouleaux arrières ont été auto-construits sur une base de flasque de moissonneuse batteuse et ceux de l'avant achetés chez Agram
Ce rouleau sert notamment à rouler les colzas et certains couverts.
Itinéraires techniques
Après chaque culture les tiges sont laissées au plus haut pour limiter l'évapotranspiration, l'export de carbone et briser le vent.
Les semis sont fait dans les chaumes hautes (plus facile à gérer) puis elles sont broyées ou couchées.
Si les fenêtres pour la mise en place de couvert végétaux sont insuffisantes alors des apports en végétaux broyés sont fait pour couvrir, améliorer le structure du sol.
Roger et son frère ont mis en place sur la commune la récupération des déchets de taille. Moyennant un forfait annuel les déchets peuvent être déposés à toute heure. Le forfait permet d'amortir le broyeur.
Les avantages pour les artisans locaux sont multiples : économie de trajet, de cout de dépôt, et pas de limite de temps de dépôt ce qui permet de finir les chantiers sans contraintes de temps.
Dans la même veine Roger et son frère ont auto-construit un complexe camion benne broyeur qu'ils louent (cf article).
La mise en place de l'agroforesterie (32m d'inter rang et des arbres tout les 5m dans le rang) hormis l’intérêt agronomique, permet de valoriser les terrains et peut être de résister mieux à la pression foncière due à la proximité de Toulouse.
Avantages :
Le roulage après semis permet de rappuier le sol et favorise la levée.
Le passage de l'outil se fait entre 8 et 14km/h, la largeur travaillée est de 5.6m
Pour peser un peu plus, des poids ont été rajoutés sur le châssis et certains éléments.
Matériel :
Châssis de Cover Crop
Flasques de moissonneuse batteuse
Mises de soc pour faire une partie des lames
Rouleaux avant Agram (1000€)
Éléments :
Les rouleaux suivent bien le terrain car ils sont chacun monté sur une chape qui permet la rotation.
Les rouleaux arrières n’ayant pas assez de lames à la base, ils ne tournaient pas rond. Les mises de soc ont été rajoutées pour doubler le nombre de lames et le contact au sol.
Tout est roulé deux fois car les rouleaux arrières se rejoignent sous le châssis
Les flexibles d'hydraulique ont été protégé avec des protection auto-construite, pour voir comment les faire : Protections Flexibles
Améliorations à venir:
Les vérins pour remonter les éléments sont un peu léger il faut soit les doubler soit rabaisser le point d'accroche sur le châssis.
Vérin de remontée
Vérin de remontée
Petit rouleau avant
Petit rouleau avant
Vue montage mises de soc
Vérin contrôle de la planéité
Chape pivot par dessus l'élément
Vérin relevage
Vérin relevage
Revenir à « TCS »
