Enjambeur pour lavande
Xavier est en polyculture élevage (brebis viandes) avec un atelier secondaire de lavande dans le Tarn et Garonne.
Il travail sur 50ha avec 5ha de lavande, 15ha de céréales pour les brebis et le reste en fourrage et pâtures.
Vente lavande: sous forme d'huile essentielle à la ferme et gros.
Sols: Argilo Calcaire très caillouteux.
Outil
Cet enjambeur à été réalisé par Gislain Billac pour Xavier Leplaideur. Il permet de désherber les allées de lavandes. Il s'équipe soit de dent de vibroculteur, soit de cultivateur.
Enjambeur équipe des dents de cultivteur
Itinéraires techniques
La lavande se plante en rang espacé de 1 m 80 axe à axe (30cm dans le rang). L'entretien du rang se fait par dessus pour les allées et à la main dans le rang jusqu'à ce que la culture soit assez développée pour former un cordon continu.
Les cultures sont productives la 3ème année et se garde une dizaine d'années.
Avantages :
Le réglage latéral (10cm) permet d'adapter l'écartement au développement de la culture et au moment de la saison.
La forme de l'enjambeur permet de passer même quand la culture est en fleur et de ne pas frotter les plants.
On peut rajouter des roues de terrage si besoin.
Xavier utilise cet outil avec un tracteur 4RM ce qui lui permet de travailler seul et de ne pas avoir à guider l'enjambeur. La vitesse d'avance est de 4km/h ce qui lui permet de faire 3ha/h, il faut compter 4~5passes par saisons.
Les cadres sont flottants avec une butée pour le relevage.
Les dents de cultivateur sont passées sur des cultures bien développées ou sur des terres dures ou en fin de saison. Ces dents sont passées à 15~20cm de profondeur, ce qui permet d'effectuer un travail de décompactage.
Les dents de vibroculteur sont passées serrées contre la culture en début de saison pour aller chercher au plus près du rang. Elles travaillent à 7~10 cm de profondeur.
Réglages :
Le réglage latéral se fait grâce à des jeux d'entretoise.
Éléments :
Les cadres portes éléments ont été faits à partir d'un châssis de cultivateur coupé en deux et d'un vibroculteur coupé en deux.
Améliorations à venir:
Xavier serait intéressé d'essayer les doigts Kress pour éviter d'avoir à désherber à la main sur le rang.
Réglage avec des entretoises
Fixation roue de terrage
Cadres de vibroculteur
Réglage butée haute
Réglage butée haute
Revenir à « PPAM »
