Les Bricolages à Riri
Riri l'inventeur
Message par Riri l'inventeur »
Bonjour à tous
Bricoleur dans l'âme voici quelques auto-constructions
Un monte charge rien avec de la recup pour évacuer les tronçons de bois à mesure de sciage
Riri l'inventeur
Re: Les Bricolages à Riri
Une scie à ruban avec des roues de vélos
Tous les réglages y sont: devers, tension de lame, tension de courroie réglage du guide
Riri l'inventeur
Un charreton pour tracteur tondeuse
Riri l'inventeur
Un caisson pour batterie raisonnable et non pas les petites merdes d'origine qui tiennent pas la route.
Là au moins, mon tracteur tondeuse peut démarrer sans problème
Riri l'inventeur
Un support de perceuse
Oui, je sais, il y en a plein dans le commerce.
Mais si votre perceuse est sans collerette,
Hein, comment vous faites ?
Riri l'inventeur
Une invention mystère
Une autre invention mystère
Encore une invention mystère
Riri l'inventeur
Une ébarbeuse sur batterie de véhicule
L'électricité n'est pas présente partout et dans la nature, il n'y a pas une prise 220v sur chaque arbre. Alors pour bricoler en ces lieux, cette ébarbeuse est faite pour vous.
Elle se branche sur n'importe quelle batterie de voiture ou tracteur.
Le moteur n'est que simple démarreur de véhicule donc le bendix à été remplacé par une flasque à roulement. Pour l'interrupteur, une languette de métal mise sur une bague isolante fixée sur le manche.
Le + est connecté au + du démarreur, le câble passant dans le manche, et le - est connecté à cette languette.
En pressant sur cette languette, elle fait contact avec le manche en métal et établi le passage du courant par la carcasse du démarreur comme sur un véhicule.
Couper de la ferraille en pleine nature ne sera plus un problème
Riri l'inventeur
Etau à grand débattement.
Possibilité de garder les mâchoires parallèles en jouant sur la lumière du bas.
Riri l'inventeur
Tour à bois
Deux vitesses, 1,20m, tige filetée avec manivelle pour déplacement du porte-couteaux à avancement réglable par petite manivelle, axe porte poulies avec une pompe à eau de voiture, axe opposé avec moyeu de roue de vélo et son contrepoids anti-vibrations.
Dernière modification par Riri l'inventeur le 24 juin 2019, 14:00, modifié 1 fois.
Riri l'inventeur
Un peu de rangement
Et par lettres alphabétiques et avec un petit dessin dessus s'il vous plait à temps qu'a faire.
Faire une boite en découpant un bidon avec titre et dessin c'est 3 minutes
Chercher une pièce dans le bordel comme chez certains, c'est combien ?
