>Distributeur hydraulique.
arthur
Message par arthur »
salut
Il faut que j'installe un distriuteur hydraulique double effet sur mon someca 640 je bricole un peu mais le monde de l'hydraulique m'est totalement inconnu donc si un bricoleur du coin pouvait m'aiguiller...
Le distributeur va surtout servir pour utiliser une visseuse,une fendeuse et pour le fameux troisième point hydraulique !
Quel débit pour le distributeur?
Quel type? (j'ai commencé à regarder j'en voit pas deux pareils !)
Quels raccords?
Et éventuellement quel vendeur?
merci à vous
Arthur
julien
Re: >Distributeur hydraulique.
Message par julien »
salut
soit tu empiles un distributeur sur les autres.attention au prix ça fait vite de l argent
ou alors tu peux récupérer un bloc de distributeurs avec des doubles effets.
tu relies ton simple effet et ton retour libre .
et a chaque sortie de distributeur tu mets des prises .
tu obtiens un module avec autant de distributeurs que dispose ton bloc.
après tu fixes en cabine ou le laisse flottant.
jean-pierre-45
Message par jean-pierre-45 »
un exemple de ce que j'ai fais sur un tracteur qui a un seul distributeur simple effet + retour direct, le distributeur que l'on voit est un 2 fois double effet, que je peut transposer sur différentes machines suivant mes besoins
P1010015 (2).JPG (621.54 Kio) Consulté 13008 fois
Dernière modification par jean-pierre-45 le 01 mars 2016, 12:07, modifié 1 fois.
Bonne journée à tous
jean-pierre-45
le distributeur sur la photo existe en differents modèles de 2 a 8 tiroirs , ce qui offre pas mal de possibilite, on peut soit le mettre sur le tracteur soit sur l'outil
hydraulicien
Message par hydraulicien »
Je pense que vous trouverez tout ce dont vous avez besoin dans cet article: distributeur hydraulique
Revenir à « Tracteur »
