Serres renforcées avec pièces de récup
Selene AP
Message par Selene AP »
INTRODUCTION
Christophe est installé depuis 2013 en agriculture biologique sur une ferme Terre de Liens à 20 mn de Saint-Etienne. Avec Chloé, ils essayent d'être le plus autonomes possible en termes d'eau, électricité, énergies, approvisionnements etc. Les cultures de maraîchage sont menés avec différents techniques, entre lesquels, la permaculture et les cultures associées.
Au même temps Christophe essaie de transmettre ses connaissances à travers des conférences, des interventions dans des collèges-lycées, des formations et des accueils à la ferme.
Video de la ferme
Vue ferme.jpg (930.94 Kio) Consulté 8382 fois
CONTEXTE
Nature de l'exploitation et surface  :
2,5 hectares
Maraîchage diversifié et biologique
Poules pondeuses
Commercialisation : Vente directe sur la ferme.
CONSTRUCTIONS
Serre : arceaux de piscine
Serre 1.jpg (809.08 Kio) Consulté 8382 fois
Projet initial : Christophe voulait construire une première serre sur son exploitation avec de la récupération.
Conception : autoconception totale des espaces
Superficie : environ 20 m² (environ 3 m x 6,5 m).
Coût  : environ 200 € (pour la bâche, les poteaux et les clips), les arceaux sont de récupération.
Chantier : Quelque semaine pour monter et perfectionner le système.
Choix constructifs :
- Arceaux d'un ancien abri de piscine en métal.
- Poteaux de renfort en bois enfoncé à 1 m de profondeur (ils évitent que la serre s'envole et ils l'adent à supporter le poids de la neige). Les trous ont été faits avec une tarière manuelle.
- Pour protéger la bâche, la terminaison des poteaux est calfeutré avec des culs de bouteille plastique.
- Des fils métallique courent le-long de la structure pour soutenir la bâche.
- Des équerres métalliques assurent la liaison entre les poteaux bois et la structure de la serre.
- L'entrée est renforcé par une structure bois qui entre autres soutiens la porte amovible.
Serre 1 structure.jpg (686.59 Kio) Consulté 8382 fois
Grande serre
Serre 2.jpg (773.18 Kio) Consulté 8382 fois
Projet initial : Avec la production de la ferme une autre serre, plus grande, était indispensable.
Superficie : environ 125 m² (environ 8,3 m x 15 m).
Coût  : environ 1.180€
700 € pour les arceaux et les contreventements (achetés d'occasion)
80 € de fil métallique
200 € de quincaillerie
200 € pour la bâche
Les portes sont de récupération (coût zéro)
Chantier : Quelques semaines.
- Tunnel en métal.
- Les entrées ont été modifiées pour permettre aux portes de rentrer.
- Deux portes-fenêtres pour chaque entrée soudées à des montants métallique insérés dans la structure.
- Les deux extrémités de la serre sont fermé avec du polycarbonate.
- Trois poteaux en bois (comme pour la serre précédente enfoncés à 1m), pour renforcer la structure et éviter qu'elle s'envole avec les fortes rafales présentes sur le territoire.
- Les poteaux sont fixés à au faîtage par des tiges métalliques boulonnées aux deux.
- Des fils métalliques courent le-long de la serre pour soutenir la bâche.
Serre 2 structure.jpg (862.78 Kio) Consulté 8382 fois
SERRE du SUD
Re: Serres renforcées avec pièces de récup
Message par SERRE du SUD »
Bonjour Selene ! :D
Si de la neige se dépose sur le toit c'est par manque de chaleur intérieure. Donc: Neige toit = gel dedans.
Pensez à doubler la serre. 2 plastiques à 10 cm d'espace. L'air circule entre. C'est 2 serres gigognes montées :roll:
Si trop de neige, penser aux toitures du pays ! Toitures très pointues ? Serres très pointues !
La serre c'est l'avenir, car, nous allons vers le froid, le grand froid
Trouvé sur le net:
https://huemaurice5.blogspot.com/2019/0 ... oleil.html
