Outils de binages montés à l'avant
La vallée du Gier, qui sépare le département du Rhône de celui de la Loire semble être un vivier inépuisable de démarches d’autoconstructions et autres bricolages. Après un début d’après-midi bien chargé passé à discuter aménagements d’étables (etable-semi-auto-construite-bois-bardage-t4159.html) et cabanes à cochons (cabanes-cochons-t2676.html) au GAEC des Pâquerettes, une dizaine de minutes en voiture à travers les routes tortueuses du Parc naturel du Pilat m’ont mené au GAEC du Jardin des Balmes (dont vous pourrez retrouver une présentation autrement plus séduisante ici : https://www.uniferme.fr/gaec-jardin-des-balmes#).
C’est avec Thomas Bouchet que je suis entré en contact, jeune maraicher ayant repris la ferme en 2016 à Alain Laval, l’instigateur de ce joyeux fouillis de bricoles et de machines dont je vais tenter de vous en résumer une partie dans les articles qui vont suivre.
Il n’y a pas à chercher bien loin pour comprendre la technicité et l’intérêt que porte Alain à l’autoconstruction de machines. Ayant été ajusteur-monteur mais souhaitant plus de libertés, pour Alain, être maraicher c’était avant tout une bonne excuse pour continuer à bricoler !
Toujours est-il qu’avec une telle diversité de productions légumières visant à fournir un magasin de producteurs et avec une surface de dix hectares, il fallait une mécanisation importante pour ne pas se tuer à la tâche.
Lorsque Alain était seul maraicher sur la ferme, il avait besoin d’outils de binage qu’il pouvait manipuler facilement et lui permettant précision et autonomie. Il disposait alors d’un petit tracteur de 60ch (deux roues motrices), auquel il attelait un support d’outil muni de roues de terrages sur les bras avant du tracteur.
Lorsque l’on veut atteler les outils à l’avant du tracteur, on enlève le godet et on fixe le support d’outils sur les quatre bras de relevages hydrauliques.
Le support d’outils se fixe sur les bras à l’avant du tracteur. Les roues de terrages et les quatre bras de relevage permettent à l’outil d’être positionné correctement en position de travail.
L’avantage de ce système est l’interchangeabilité des outils. En effet, une fois le support d’outil attelé, les outils s’emboitent simplement dans le support d’outil (sorte de porte-outil attelé sur l’avant du tracteur), via un tube carré. Alain pouvait donc effectuer différentes opérations de binage sur différentes cultures rapidement et tout seul.
Le système est simple à réaliser, ne nécessite pas de matériel particulier et coute donc peu cher, si ce n’est le bras de relevage supplémentaire sur le tracteur.
Le système de fixation des outils se fait via emboitement dans des tubes carrés situés à l’avant du support d’outils. Pas besoin de système de rétention puisque le tracteur pousse l’outil.
La bineuse se fixe à l’avant du support d’outils simplement en l’enfilant dans les tubes carrés. Les dents sont réglées pour biner la majorité des cultures sur deux rangs.
DSC04709 (2).JPG (146.14 Kio) Consulté 7924 fois
Voici une autre bineuse pouvant être attelée à l’avant. Elle est composée de deux éléments : des rasettes à l’avant, passant au plus près des plants, et des dents vibrantes, situées plus loin pour biner les inter-rangs. Elle est utilisée dans les semis de panais et carottes, des cultures fragiles demandant une grande précision.
A l’arrière, est fixé un outil disposant de dents vibrantes permettant de travailler les passages de roues du tracteur.
Encore un peu de lecture ?
- Un porte-outil qui aurait pu courir le rallye-cross : porte-outil-qui-aurait-courir-rallye-cross-t4163.html
- Une empierreuse sur base de rotovator : post5951.html#p5951
- Une dérouleuse plastique derrière une empierreuse : derouleuse-plastique-attelable-t4165.html
SERRE du SUD
Re: Outils de binages montés à l'avant
Message par SERRE du SUD »
:roll: Je me trompe ou quoi ?
Je vois un griffon et non un outil de binage (style motobineuse ou rotavator)
