cultibutte autoporté 75cm
lechampdes6reines
Re: cultibutte autoporté 75cm
Message par lechampdes6reines »
je continue à réfléchir à cet outils multi fonction.
la Kiva n'est pas équipée de pompe hydraulique. Elle a par contre un système électrique (a remettre en marche) de 12 V avec batterie. Je pense donc à un treuil de type 4x4 ou quad pour monter et descendre l'outil. La réalisation s'en trouvera nettement facilité.
Bertrand
lechampdes6reines
bonjour,
une question qui me trotte dans la tête,
est que le fait de placer des disque type cover crop sur le chassi A et un module rouleau fakir + rouleau cage serait utile pour intégrer la matière organique et nettoyer les planches après culture serait judicieux ou non??
lechampdes6reines
la construction du porte outils continu, ça avance mais ce n'est pas encore fait.
est ce que vous pourriez me donner des sites pour commander :
des dents de herse étrille, des disques de cover crop, des pate d'oies.... les roues de jauge, enfin toute la quincaillerie que je n'arriverai pas à faire....
Merci.
Bonjour Bertrand,
désolé pour le délai de réponse, ton message a échappé à la vigilance de l'équipe de l'Atelier Paysan.
Pour trouver des pièces :
- soit elles existent dans les outils proposés par l'AP et on peut te les fournir très facilement
- soit tu les cherches toi-même sur https://www.kramp.com/ et tu nous fais parvenir les références pour lesquelles on te fera un devis
- soit tu te débrouilles, notamment par des sites comme https://www.prodealcenter.fr/
En passant par nous, tu soutiendras notre activité.
lechampdes6reines
Merci pour la réponse,
l'outil est en cours de construction (soudage) je suis très en retard sur ce que j'avais prévu.
Je regarde sur ces sites et vous tiens au courant.
Merci encore.
Bertrand
