Serres Mobiles : R&D c'est parti !
Re: Serres Mobiles : R&D c'est parti !
Bonjour Achar,
Alors je ne suis pas le meilleurs placé pour répondre à ta question. J'espère qu'un des utilisateurs des serres mobiles voudra bien prendre ce temps là !!
Cela dit, je peux te conseiller d'aller consulter l'expérience de la ferme de Christoph et Ingrid Zehrfuchs, en Autriche. Tu trouveras sur cette page pas mal d'informations, notamment agronomique et surtout un plan de culture ! Voilà un extrait en image :
A bientôt
Richard Huttier
Message par Richard Huttier »
Rien de tel qu'un chantier pour avoir de bonnes idées ! Un paysan suisse accueillant une formation serre mobile de l'Atelier Paysan en a eu une très bonne. L'AP c'est récemment déplacé sur la rive nord du Lac Léman à la ferme du Pré Martin, chez Victor Bovy.
Nous avons mis sur rail (enfin des glissières d'autoroutes....) une serre Filclair de 8m de large par 12m de long. Elle est mobile sur 3 jardins différents, pour un rail de 38m. L'idée est de se passer des amarres du commerce. Auparavant l'AP préconisait une amarre par pied par jardin. Dans ce cas suisse cela représentait 14pieds*3jardins=42 amarres à 5 EUR environ soit 210 EUR.
Pour s'en passer Victor à proposé :
  1. D'amarrer les 2 rails au sol. Les glissières sont solidarisées entre elles par 2 boulons et un plat métallique. Chaque rail pèse 9*40kg=360kg. Des fers à bétons enchâssés en terre et soudés en bouchon dans les glissières parachèvent l'amarrage des 2 rails au sol.
  2. De souder des maillons de chaînes sur les rails à chaque emplacement potentiel de pied de la serre.
  3. De souder un maillon à chaque pied d'arceau.
  4. D'assurer l'amarrage de la serre aux rails via les maillons avec des tendeurs à lanterne.
schéma de principe d'amarrage des rails au sol et de la serre aux rails
la réalisation, manque juste le rendeur à lanterne entre les deux maillons de chaînes
Richard Huttier
La R&D continue avec un prototypage début décembre à la Ferme du Méridien (la Roche-Chalais, 24).
L'idée de Thomas Huguin est de déplacer ses trois serres de 195 m² chacune à l'aide d'un unique kit de 20 roues. Ce monokit serait installé sur la serre à déplacer à l'instant t et démonté une fois l'opération effectuée. Cela économise la pose de rails, qui est le poste de dépense le plus important sur les serres mobiles actuellement.
présentation MONOKIT
  • Le monokit doit être :
  • Rapide à installer : sans outils et système de levage des arceaux intégré
  • Manuportable
  • Rouler sur un terrain légèrement accidenté
  • Non energisé
Le roulage d'une serre sans rails pose également un souci structurel : l'affaissement transversal de la serre une fois le monokit installé. Le rail permettait de maintenir l'écartement entre les pieds d'arceaux. Le prototypage nous donnera les réponse à ces questions !
Ci-dessous les dessins du prototype qui va être testé et amélioré à la ferme du Méridien.
proto monokit.jpg (136.52 Kio) Consulté 32184 fois
Farmheuly
Message par Farmheuly »
Hello,
juste un petit retour sur la formation avec Arthur de la semaine dernière chez nous (ferme St-Ursin) sur la formation serres mobiles.
3 jours très sympas malgré un temps pas terrible !
Nous avons transformé 3 serres avec possibilité de déplacement sur 2 jardins.
Le déplacement est super simple, 2/3 personnes suffisent.
J'ai rajouté quelques fenox au système d'agrafage des rails car la terre est super souple ici et le vent pousse fort.
D'ailleurs, l'amarrage à passer le test des rafales à 100km/h ce week-end.
Voilà quelques photos / vidéos.
Merci à tous
jweste
Message par jweste »
J'ai une question sur le système monokit, par rapport à la fixation de la roue.
Les plans mentionnent un écrou à souder au bout de l'étiré rond. Et sur les photos on voit que la roue est tenue par une vis.
L'écrou est donc dans le moyeu de la roue?
Le moyeu de la roue faisant 75mm et l'étiré rond faisant 70mm à partir de la rondelle, il faut donc une vis longue de 5mm.
C'est correct?
Merci!
dans l'idée c'est bien ça ! Il faut prévoir une rondelle large (type LU ou LLU) entre la tête de vis et le moyeu de la roue. On utilise des vis M8 pour que l'écrou puisse rentrer dans le moyeu de Øint 20mm.
Les roues que l'on approvisionne ont un moyeu de 100mm et donc on utilise des vis M8x30mm.
Je mettrai les plans à jour pour que ça soit plus clair !
Bonne fin de journée.
Grégoire.
SERRE du SUD
Message par SERRE du SUD »
Bonjour à tous.
Je recherche l'utilité d'une serre mobile compte tenu qu'une serre doit être lourdement amarrée contre les vents et qu'une serre fixe a des ouvertures pour l'aérer.
Une serre n'est pas une charrette déplacée au tracteur.
De plus, aujourd'hui l'on parle d'étager les cultures basses (carottes, salades, etc) afin de multiplier la surface intérieure.
Lucas AP
Message par Lucas AP »
Pour quelques éléments de réponse sur l'utilité du système des serres mobiles, voici le lien d'un article que nous avions publié il y a quelques années, peu de temps après le lancement de la R&D sur ce sujet à l'Atelier Paysan :
https://www.latelierpaysan.org/Serres-m ... n-Autriche
Vous y trouverez de la documentation sur une expérience en Autriche, ainsi que d'autres liens pour creuser le sujet (et notamment vers l'expérience d'Eliott Coleman) ;)
SERRE du SUD
:mrgreen: Il n'y a aucun paysan qui va monter une 'serre mobile' ! car, de partout il y a du vent (ce qui nécessite un amarrage adéquat aux fortes tensions) et une perte importante de chaleur par le déplacement au sol. Le sol chaud se retrouve au froid et, le sol froid se retrouve au froid durant x jour. :roll:
Une serre est légère et forme une voile très fragile. Ce n'est pas une maison de parpaings ! Elle a donc besoin de toute l'intelligence du serriste et non de celle qui n'y connaissent rien ! :idea:
Le principe est d'APPORTER des cultures en serres et non d'apporter la serre aux cultures !
Il faut d'abord construire avant d'habiter, d'emménager, d'y vivre. Les cultures se déplacent et parfois sont mises en étagères (salades, radis, etc) afin de multiplier la surface par autant d'étages intérieurs.
C'est juste là un gaspillage de subventions.
Richard Huttier
De nombreux maraichers sont équipés en serre mobile. Nous en savons quelque chose car nous avons organisés 11 formations chez différents paysans. Il existe évidement de nombreuses autres installations mobiles de part le monde, qui n'ont rien à voir avec l'AP. Une petite recherche sur Google (http://www.google.fr un site pour se renseigner sur pleins de choses) permet de s'en convaincre.
Vous pouvez voir sur la vidéo suivante le déplacement de grands tunnels sur rails mis en place avec une des technique proposée par l'AP :
https://youtu.be/zaqkhx12An4
Vous avez raison, une serre est fragile une structure fragile, et il faut faire attention. A ce jour, aucune serre mobile mise en place avec les solutions proposées par l'AP n’ont subies de sinistre.
