Cadres porte-outils
Agathe D
Cadres porte-outils
Message par Agathe D »
Johan Crance est installé depuis 2014 en maraîchage diversifié après 2 ans en espace test. Il loue des terres au domaine de Cassagnole (34).
Système maraîcher :
Il cultive à l’aide de la traction animale avec des ânes et en mouvement maraîchage sol vivant (MSV).
Aperçu de ses planches
Le sol est argilo-limoneux, avec pas mal de cailloux. Le climat est méditerranéen.
Il a 6 ânes dont 4 qui peuvent être utilisés pour la traction animale.
Il a actuellement diverses largeur de planches – de 40 à 90 cm : il doit donc pouvoir adapter ses outils à ses différences de largeur.
A terme, il pense uniformiser davantage la largeur de ses planches.
Il utilise notamment la kassine (https://assoprommata.org/spip.php?rubrique10) de PROMMATA (https://assoprommata.org/) qu’il trouve très bien avec de nombreux réglages faciles.
Kassine utilisée
Kassine utilisée
Modèle économique :
Johan fait de la vente directe (notamment sur le domaine de Cassagnoles), des paniers et vend à des intermédiaires de type cantines.
Il travaille à temps plein et a également un salarié (Nicolas) à temps plein. Il y a aussi souvent des stagiaires (de BPREA, d’école d’ingénieur.e.s agroalimentaire, etc) sur la ferme. Johan s’occupe en majorité de la commercialisation, de la livraison et de la traction animale. Il fait aussi de la formation en traction animale. Nicolas supervise les plantations, l’entretien et les récoltes.
Auto-construction
Il a auto-construit des porte-outils pour la traction animale : viewtopic.php?f=147&t=4486
Il a aussi construit un chariot multi-fonctions de maraîchage : viewtopic.php?f=156&t=4487
Il a aussi réalisé un système de gestion automatisé de l'irrigation de ses cultures : article à venir !
Cadres porte-outils
Johan a auto-construit plusieurs cadres porte-outils.
Cadre rectangulaire réglable
Il a commencé par un cadre porte-outils, notamment pour dérouler ses bâches de cultures, inspiré d’un outils de Terrateck. Ce cadre n’est plus utilisé et n’est plus fonctionnel en l’état (voir photo).
Aperçu du cadre rectangulaire réglable
cadre rectangulaire réglable.PNG (1.22 Mio) Consulté 8480 fois
La raison de son abandon est qu’il ne trouve pas le réglage aisé, notamment pour adapter la largeur de l’outil. En effet, pour régler la largeur de l’outil, il faut écarter les barres transversales mais celles-ci se mettent de travers lors de la translation. Comme la liaison glissière est faite avec deux fois deux tubes carrés coulissant dans deux autres tubes carrés, la barre se met en porte-à-faux lorsqu’elle se met de travers et bloque. La répétition de ces deux liaisons (carré dans carré) fait de la liaison glissière de la barre par rapport au châssis une liaison hyperstatique.
Blocage par porte-à-faux de la liaison glissière
Porte-a-faux du réglage.png (14.61 Kio) Consulté 8480 fois
Porte-outil inspiré de la Kassine
Suite à son constat sur la non-praticité de ces réglages, il a auto-construit un chariot porte-outils inspiré de la Kassine de PROMMATA pour la traction animale. Il y a une seule barre porte-outils centrale + possibilité de rajouter un outil dans l’axe à l’arrière.
Il utilise cet outil seul (pour les actions nécessitant peu d’énergie telles que le binage des salades) ou avec les ânes.
Ici, pour faire le réglage de la largeur de l’outil , il faut régler chacune des quatre roues indépendamment. Ainsi les barres des roues coulissent mieux par rapport à une seule barre avec la liaison carré dans carré. Cela fonctionne beaucoup mieux.
Comme pour la Kassine, les barres porte-outils sont fait avec des barres carrées pleines de 25 mm. Les croisillons sont fait avec du tube étiré carré de 35x5 mm et ils font 65mm de long. Ces tubes étirés coûtent 70 € du mètre.
La barre centrale mesure 1m, les barres latérales 80 cm.
Les fourches des roues sont faites à base de fers plats. Pour les plier, il a fait une rainure jusqu’à la moitié de la profondeur dans le fer plat à l’aide de la disqueuse puis il a plié la pièce à angle droit. Il a ensuite réalisé un cordon de soudure pour renforcer à nouveau le fer plat suite au retrait de matière effectué pour pouvoir plier. Les roues sont des roues de vélo de 32 cm de diamètre.
Réalisation
Aperçu des fourches
Aperçu des fourches
Les réglages sont serrés avec des écrous+ contre-écrous. Sur ces écrous sont soudé des morceaux de barre ronde.
Réglage/Serrage
Réglage/Serrage
Pour toujours avoir sa clé de réglage (de serrage/déserrage) avec lui, il l’accroche à son guidon. C’est un simple fer plat percé au diamètre de la barre soudée sur les écrous qui permet d’augmenter son bras de levier.
Clé de réglage/serrage
Adapteur d’outils Terrateck/PROMMATA
Il a aussi auto-construit un adaptateur « outils Prommata – outil Terrateck » pour pouvoir adapter sur ses porte-outils de traction animale des outils de Terrateck (telles que des dents de binage, de herse, etc.) dont les montants sont dentés (voir image).
Adaptateur d'outil PROMMATA/Terrateck
Adaptateur d'outil.png (685.69 Kio) Consulté 8480 fois
Pour cela il utilise des fers plats pour guider latéralement l’outil Terrateck et des vis pour arrêter verticalement l’outil.
Réalisation de l'adaptateur
