Motteuse manuelle 126 mottes 40mmx40mm
Tout autour des semences paysannes et de la production de plants
Tibo05200
Message par Tibo05200 »
Salut à toustes,
Je ne sais pas si c'est le bon emplacement pour ce sujet, mais je n'ai pas trouvé mieux.
Voilà le fonctionnement de notre motteuse 126 mottes (14x9) autoconstruite:
Matériel : cagette pliable standard 40x60(non obligatoire), treillis de la moteuse, 2 cric de voiture, et les positif du treillis.
Mise en place pour faire les mottes dans une cagette.
Remplissage avec du terreau spécial motte assez sec, répartir également sans tasser, arroser abondamment, remettre à niveau le terreau, arroser à nouveau.
Mise en place des positifs: il doivent précisément se mettre en place, il faut pouvoir les enfoncer un peu dans le treillis.... Sinon l'étape suivante risque de casser le treillis.
Mise en place des cric de voiture qui vont servir à la compression des mottes puis à l'extraction du treillis.
Compression et retraits: faire lever les cric ensemble, c'est l'opération delicate, il faut être sur de ne pas casser le treillis, surveiller un peu la torsion de la barre horizontale supérieur (si elle tord c'est que ça force, il faut surveiller.) <br />Décompresser les cric, les changer de sens et reprendre la compression de l'autre côté (oui parce qu'elle se fait un peu de travers...)
Voilà le résultat
Voilà le résultat
Peut être quelques amélioration à faire mais ça fonctionne, projet pour l'hiver prochain avec des mottes de 30x30... Donc 228 mottes (12x19)
Affaire à suivre.
Tibo05200
Re: Motteuse manuelle 126 mottes 40mmx40mm
Petit retour après 2 ans d'utilisation:
la moteuse marche encore, même si maintenant on ne peut pas faire travailler quelqu'un d'autre parce que il faut maitriser l'usage:
le bois gonfle, le "positif" doit être mis en place délicatement, il faut prendre le coup de main, c'est moins fluide, et on abime peu à peu le treilli.
pour recommencer l'expérience, je conseillerai:
- utiliser une tôle de 1mm pour faire un treillis plus costaux
- trouver de quoi faire un "positif" qui soit "lisse", je sais pas trop comment, peut être un plat en acier et voir comment sont fait les poussoir sur les moteuses qu'on peut acheter... sinon j'ai le fichier pour faire le positif en impression 3D, mais je n'ai pas l'imprimante (et il en faut une grosse), j'ai pas d'idée du prix et vu les force qui s'applique j'ai du mal à dimensionner correctement le plastique pour limiter le prix et le poids.
si quelqu'un se lance on peut se contacter.
Revenir à « Semences : de la récolte à la mise en motte »
