Visite de l'atelier de Gaëtan
Au GAEC des Hautes Feugettes, situé non loin de Rennes, la ferme, dans la famille depuis cinq générations, est tenue par Gaëtan. Gaëtan et ses vaches montbéliardes produisent du lait depuis 8 ans et sont récemment entrés dans le circuit agricultural biologique. Visant l’autonomie, Gaëtan a choisi de se passer de la production de maïs au profit de la betterave suite à de lourds dégâts subits par la mouche du semis et les sangliers en 2016.
C’est ce choix qui a dicté son système de production qui repose sur la mise en butte des betteraves. Cela favorise le ressuyage de la terre et la lutte contre les adventices. Cela l’a cependant contraint à adapter son parc de matériel…ce qui ne semble pas avoir été un problème pour Gaëtan. Ainsi, lors de ma visite, j’ai pu découvrir un nombre impressionnant de machines bricolées ou adaptées dont je vous en présente ici une partie.
Lors de ma visite, Gaëtan était en train de construire dans son atelier, une sarcleuse à doigts, dont le but serait de biner au plus proche de ses betteraves sans abimer la butte, ni les betteraves.
Pour cela, il utilise des disques récupérés sur un andaineur-soleil, qui lui serviront à insérer les doigts en caoutchouc provenant de tapis de carrières (le même système que l’on retrouve sur les doigts de binages de l’AP par ailleurs : https://latelierpaysan.org/Etoiles-de-b ... t-diametre).
Construction d’une sarcleuse à doigt pour ses buttes de betteraves
Fabrication des doigts de binage
Fabrication d’une herse, plus précise que la bineuse, elle permettra de passer sur les buttes sans les détruire.
Système de fixation des doigts : réglables en latéral grâce à des vis-pression.
Plus de réalisations de Gaëtan :
Butteuse à betteraves trois rangs sur base de vibro : butteuse-betteraves-trois-rangs-sur-bas ... t4239.html
Semoir betteraves trois rangs : semoir-betteraves-trois-rangs-t4240.html
Vibro attelable à l’avant d’un tracteur : post6073.html#p6073
Sous-soleuse monorang avec guide pour tuyau d'eau : sous-soleuse-monorang-avec-guide-pour-t ... t4242.html
Broyeur et godet pour betteraves : broyeur-godet-pour-betteraves-t4243.html
Modification d'une grue forestière en mini-pelleteuse : post6076.html#p6076
Un autre exemple d'établis: atelier-pierre-chesnot-t4234.html
Dernière modification par QuentinAP le 14 mai 2019, 15:15, modifié 3 fois.
Re: Visite de l'atelier de Gaëtan
Etabli à hauteur réglable
Dans son atelier, Gaëtan a également bricolé un établi avec un support de siège d’hôpital récupéré chez Emmaüs. Pourquoi un siège d’hôpital ? Car, en plus de comporter des roulettes lui permettant de le déplacer selon ses désirs, le siège dispose également d’une pédale au pied permettant d’en modifier la hauteur ; tandis que le support est suffisamment solide pour y greffer une table en métal.
La hauteur réglable est très utile lorsqu’il faut souder des pièces de dimensions importantes.
Gaëtan a fixé la table sur les supports d’accoudoirs, qui faisaient une plateforme parfaite pour cette opération.
Détail du système de fixation sur les montants des accoudoirs
Il y a même fabriqué un tiroir pour ranger ses douilles
phillipe
Message par phillipe »
Merci pour la présentation ! :)
