Conseil pour l'achat d'un tracteur
Cami
Message par Cami »
Je souhaite m'acheter un tracteur mais comme je ne m'y connais pas bien, j'aurais besoin de quelques conseils :
Je vis sur un domaine familial qui comprend des bâtiments,Prairies, de la forêt. Je n'ai pas de projet agricole.
Je cherche plutôt un tracteur qui me permettrait de faire différentes tâches comme :
Entretenir les bordure de chemin et autour des bâtiments avec un Girobroyeur (pour ne pas tout avoir à faire a la débroussailleuse), un godet à l'avant pour charger la plaquette dans la chaudière ( bois broyé), sortir du bois de la forêt ( bois de chauffage, voir billes de 3 ou 4 m, mais pas pour des grands arbre non plus).
Je voudrais acheter d'occasion avec un budget autour des 15 000 grand max. Il me faut un 4 route motrice.
J'avais pensé à un micro parceque pas trop lourd mais cela peut il convenir pour toute les tâche que je veux faire ? Quel puissance minimum vous me conseillez ( surtout par rapport au Giro )?
Je ne m'y connais pas beaucoup donc si vous avez besoin de précision n'hésitez pas à me demander.
Tout les conseil sont les bienvenus 😃
laurawoods
Re: Conseil pour l'achat d'un tracteur
Message par laurawoods »
Pour vos besoins, un tracteur 4 roues motrices de 40 à 60 ch est idéal, suffisamment puissant pour le paillage, le chargement de copeaux de bois et le transport de grumes tout en restant de taille gérable. Je recommande des marques fiables comme Kubota, John Deere ou Massey Ferguson, en veillant à ce que le tracteur soit équipé d'un chargeur frontal, d'une prise de force et d'une bonne capacité hydraulique.
Cami
Message par Cami »
Merci pour ta réponse, est ce que tu pense que l'on peut trouver ça en micro tracteur ? Tu as quelques site d'occasion à me conseiller ?
michel2
Message par michel2 »
pour moi "LE" site du matériel agricole d'occasion est agriaffaires mais il y a aussi le bon coin, promodis, terre net...etc
à mon avis il vaut mieux un petit tracteur que un micro tracteur souvent plus cher et "quincaille"
pour 15000€ tu devrais trouver assez facilement
il y a celui là par exemple https://www.agriaffaires.com/occasion/m ... tions.html
ou celui là https://www.agriaffaires.com/occasion/m ... -neuf.html
https://www.agriaffaires.com/occasion/t ... ption.html
https://www.agriaffaires.com/neuf/tract ... godet.html
voili, voila, j'ai fait ce que j'ai pu pour t'aider
michel2
alors il faut savoir que pour les petites annonces la réactivité est très importante sous peine de se voir "grillé", il semble que le chercheur de conseils ne soit pas pressé, si j'aurais su je ne m'en serais pas mêlé, j'ai passé environ une heure pour lui faire sa recherche, je ne pensais pas que ça servirai à rien...
Alain-D
Message par Alain-D »
michel2 a écrit : ↑
22 mars 2025, 18:44
ou celui là https://www.agriaffaires.com/ociciasion/m ... -neuf.html
Salut Cami,
Pour ton budget et tes besoins, un petit tracteur 4RM d’occasion est un bon choix, surtout avec une puissance de 40 à 60 ch pour bien gérer le girobroyeur et le transport du bois. Michel a donné de bonnes pistes avec Agriaffaires et d’autres plateformes d’occasion.
En plus de vérifier l’état général et les heures d’utilisation, pense aussi à l’entretien et aux éventuelles réparations. Certaines structures sont spécialisés dans l’usinage et la réparation mécanique sur site, ce qui peut être utile si tu veux prolonger la durée de vie de ton matériel sans devoir forcément investir dans du neuf.
Bonne recherche et bon courage pour ton choix !
Revenir à « Tracteur »
