tomates sur andain de fumier + boue
PGueret
Re: tomates sur andain de fumier + boue
Message par PGueret »
Mince il est profond ton forage? (j'ai peut être raté l'info !)
michel2
Message par michel2 »
forage :profondeur prévue par le sourcier 10m, profondeur réelle 27m coût 4000€ + 1000€ de câble, gaines, cabane, électricien et j'ai peu d'eau, j'estime à 2-300l à chaque pompage de 4mn toutes les 1 à 2h, je peux automatiser le pompage et envoyer dans une piscine ou une cuve afin de reprendre l'eau mais ça me fait un bordel de plus à faire...
les tomates (la photo est mauvaise mais les tomates sont belles, vaut mieux ça que le contraire ;)
https://image.noelshack.com/fichiers/20 ... 000012.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers/20 ... 000013.jpg
les patates 8kg de plantées, 200kg de ramassées, on est super contents
https://image.noelshack.com/fichiers/20 ... 075996.jpg
michel2
donc il a plu un peu mais à priori suffisamment pour faire naître l'engrais vert
rappel des épisodes précédents: le forage a peu de réserve, la pompe immergée pompe 5mn (2-300l?) puis barbotte... donc j'ai acheté 2 anciennes cuves à vin, une de 5000l et une de 1000l que j'ai reliée entre elles.
la pompe de reprise est installée bien à l'abri derrière son mur, les 3 arroseurs oscillants sont presque prêts sur leur réhausse de 50cm en fer à béton, reste plus qu'à essayer pour de vrai combien de temps tiendront les 3 arroseurs oscillants avec les 6m3 de réserve plus ce que la pompe immergée enverra en pompant 5mn/h dés que j'ai un peu de temps je vais essayer en conditions réelles, enfin surtout si il fait un peu sec :lol: .
michel2
michel2 a écrit :
31 juillet 2025, 06:15
michel2 a écrit :
29 avril 2025, 13:22
dans le dernier message, j'espérais qu'on ait fait le forage, là il est fait, reste à l'essayer, voir ce qu'il a dans le ventre...
on vient juste de finir l'installation électrique définitive pour le forage et donc de l'essayer "pour de vrai" et........grosse déception, au bout de 3 mn de pompage la pompe se désamorce...donc il va falloir s'adapter à cette nouvelle configuration imprévue, j'ai des idées mais ça va encore coûter du fric :(
il me faut faire soit un genre de château d'eau en l'air ou de réserve-piscine au sol dans lequel on programme l'envoi de 3mn de pompage toutes les heures ou 1/2h, ce n'est pas infaisable mais c'est un bordel de plus à organiser, déjà il faut que je mesure combien d'eau je peux pomper et tous les combien de temps.
on vient juste de finaliser l'automatisation du pompage.
on pompe 5mn toutes les heures avec un flotteur pour arrêter quand les cuves sont pleines, pour l'instant j'ai 2 cuves en fibre (anciennes cuves à vin) une de 5000l et une de 1000l reliées, ce qui me fait 6m3 de stockage, je reprends dans les cuves avec une petite pompe de surface qui envoie dans des arroseurs oscillants, je pense que l'an prochain le changerai la cuve de 1000l pour une ou 2 de 5000 supplémentaires, je vais voir, pour cette année avec l'aquaponie, j'arrête les frais :roll:
michel2
on vient de ramasser surement les dernières tomates, on aura eu une belle récolte, on ne les a jamais traitées de l'année
michel2
michel2 a écrit :
29 octobre 2025, 18:44
ben, non ce n'était pas les dernières vu que les dernières c'était hier soir avant la gelée de cette nuit, cette fois on a tout ramassé et donné les abîmées aux cochons qui étaient de l'autre côté du fil ;) on les a mises dans le couloir de la maison bien au chaud sur du papier journal dans des cageots, bien sur ce ne sera pas les meilleures de la saison mais on est contents de les manger quand même :)
michel2
on prépare pour les tomates de l'an prochain
carton par terre sur l'herbe, vidage des poulaillers + paille et on va voir ce qu'on met par dessus et pour ça faut qu'il pleuve..
Revenir à « Techniques Agronomiques »
