Faire un DPE pour un bâtiment agricole : utile ou pas ?
Siméon
Re: Faire un DPE pour un bâtiment agricole : utile ou pas ?
Message par Siméon »
Pour un bâtiment agricole classique comme un hangar ou un local de stockage, le DPE n’est pas obligatoire. Par contre, dès que tu aménages ce bâtiment pour qu’il devienne un bureau ou une salle de repos, donc un espace chauffé destiné à des activités humaines, le DPE devient généralement obligatoire, surtout si tu envisages de louer, vendre ou déclarer un changement d’usage. Dans ton cas, le DPE va surtout servir à connaître la consommation énergétique du bâtiment et à identifier d’éventuelles améliorations pour l’isolation ou le chauffage. Le fait que ce soit un vieux bâtiment en parpaing n’empêche pas de faire le DPE, mais il est probable que le résultat soit moins bon.
Fredd
Message par Fredd »
Tu es probablement obligé de faire un DPE, même si c'est un vieux bâtiment en parpaing. Le DPE est requis pour tous les locaux tertiaires, comme les bureaux, et permet d’évaluer la consommation énergétique du bâtiment. Même s’il est ancien, tu devras probablement l’effectuer si tu changes l’usage du bâtiment. Ça peut aussi t’aider à améliorer l’efficacité énergétique avec des travaux si nécessaire.
Lo-Lo12
Message par Lo-Lo12 »
Salut.
Tu as raison de te poser la question : un hangar agricole non chauffé ne nécessite en général pas de DPE.
En revanche, si vous l’aménagez en bureau ou en salle de repos, donc en local chauffé occupé, on se rapproche d’un usage tertiaire.
Le DPE devient surtout obligatoire en cas de vente ou de location, ou si on vous le demande dans un dossier administratif. Ce n’est donc pas forcément obligatoire immédiatement, mais ça peut le devenir selon vos démarches.
Revenir à « Comptoir »
