aquaponie
Re: aquaponie
Et bien je ne vois pas de vidéo dans tes publications, je vois un post du 7 novembre (carte postale) mais rien après.
Pierre
Animateur Formateur sur l'Antenne Grand Ouest de l'Atelier Paysan.
Re: aquaponie
j'y connais rien...ma femme dit qu'il faut que je vous ai en ami sur facebook pour que vous puissiez voir ce que je mets, si c'est le cas sollicitez moi en ami, je vous accepterai et vous pourrez voir...
Re: aquaponie
je crois que cette fois tu dois pouvoir voir........
Re: aquaponie
oui c'est bon ! merci, c'est incroyable ! hate de voir si tout fonctionne bien, super projet en tous les cas !!
Pierre
Re: aquaponie
il faut juste pas que le bulleur tombe en panne
Pierre
Re: aquaponie
des bulleurs j'en ai 2 de 55w, ce serait bien le diable qu'ils tombent en panne ensemble
et j'ai aussi prévu une batterie de secours qui prend le relais dés que le réseau s'arrête, ça va tellement vite qu'il n'y a même pas de microcoupure visible
la batterie d'appoint tient 7-8 heures à alimenter les 2 bulleurs de 55w + la pompe de 135w, l'électrovanne, le système de commande des marées et leur tempo.
le seul reproche que j'ai à lui faire c'est que si le réseau repart avant la fin des 7-8 heures, pas de souci mais si la batterie se vide à fond (- de 5% de charge) elle ne repart pas toute seule, il faut appuyer sur un bouton.
Re: aquaponie
ce qui pousse ce matin dans notre sabloponie
- 20251221_101227.jpg (709.57 Kio) Consulté 4925 fois
- 20251221_101216.jpg (581.66 Kio) Consulté 4925 fois
- 20251221_101313.jpg (774.77 Kio) Consulté 4925 fois
- 20251221_101258.jpg (881.22 Kio) Consulté 4925 fois
- 20251221_101245.jpg (815.33 Kio) Consulté 4925 fois
Re: aquaponie
je suis sur 2 nouvelles améliorations: 1 filtre à grille inox de 250µ qui devrait être plus facile à nettoyer que mon filtre sac en moustiquaire et un air lift façon G Martinez dont j'ai trouvé l'idée sur U tube pour augmenter (sans pompe supplémentaire) la circulation d'eau dans mon grand bac et arriver vers 1 bassin/h de volume de circulation d'eau, ce que je suis loin d'avoir actuellement, pour pallier ce "petit" souci, comme je n'ai pas encore de pensionnaire dans le grand bac j'ai favorisé la circulation dans les petits bacs, mais ça, ça ne marche QUE tant que j'ai personne dans le grand bac.
Re: aquaponie
l'air lift est fait et fonctionne, c'est assez simple à faire, le filtre à grille est fait aussi mais reste à l'installer, j'ai un souci sur la pompe à chaleur qui s'est mise en sécurité et ne repart pas depuis le gros gel qu'on a eu (-6°-7°) ce n'est pas la bonne période pour avoir un dépanneur.
ce qui fait que la température descend de 1°/jour, on est arrivé à 10°
fabrication du filtre à grille au chaud
- IMG_3123.jpg (78.27 Kio) Consulté 4273 fois
Re: aquaponie
le filtre fini juste avant la pose: grillage inox de 250µ
- IMG_3137.jpg (75.87 Kio) Consulté 4762 fois
- IMG_3136.jpg (92.43 Kio) Consulté 4762 fois
