aquaponie
michel2
Re: aquaponie
Message par michel2 »
le filtre posé avec à côté le nouvel airlift qui débite 2,4m3/h avec 75cm de dénivelé
si quelqu'un a des questions, j'y répondrai avec plaisir.
bonne année à tous
michel2
Re: aquaponie
voilà notre production/consommation d'électricité d'aujourd'hui, on a consommé (pour l'instant) 6,27kw et on a produit en plus de notre conso 36,45kw mais ma pompe à chaleur ne fonctionne plus, il fait trop froid, j'ai donc commandé un thermoplongeur pour palier à cette défaillance mais elle n'arrivera que le 20 janvier et la température de mon système descend de 1°/jour, on est à 9°, en attendant j'en emprunte un à un viti mais...ce n'est pas la même prise et il n'y a pas de thermostat, mais en attendant je vais le faire "marcher" l'après midi les jours super ensoleillés comme cet après midi en le surveillant.
conso 05 janv.png (156.87 Kio) Consulté 4987 fois
michel2
Re: aquaponie
gros souci de mortalité
suite à l'arrêt de la pompe à chaleur du au froid la température des poissons a baissé de 13 à 8° et il aurait fallu que je cesse d'alimenter mais j'ai continué, comme je donnais de l'aliment coulant, je n'ai pas vu que une bonne partie n'était pas consommé, il est allé au fond et m'a fait monter l'ammoniaque et les nitrites---->mortalité assez importante
là j'ai cessé de nourrir, passé l'aspirateur au fond, j'ai aussi mis des bioballs supplémentaires, mais j'ai encore des morts--->ça me déprime, j'espère que ça va s'arranger
PGueret
Re: aquaponie
Message par PGueret »
Ah merde, c'est les truites qui sont mortes? quel pourcentage? tu as pu mesurer les taux de polutions?
michel2
Re: aquaponie
sur les environ 250 que j'ai acheté, il y en a environ 60-70 qui sont mortes, principalement des petites mais aussi quelques grosses, elles n'ont pas été perdues car, comme j'y vais au moins 2 fois/jour, je sais depuis quand elles sont mortes, j'en ai mangé, j'en ai donné et j'en ai congelé mais ça ne m'amuse pas du tout.
là, ça a l'air de se tasser (comme les crues...il faut laisser les crues se tasser)
il semble que l'intoxication à l'ammoniaque et aux nitrites soit comme l'intoxication au monoxyde de carbone pour nous, ce n'est pas parce que l'intoxication a cessé que le problème est réglé.
PGueret
Re: aquaponie
ça me fait penser au botulisme que l'on a eu dans le foin acheté l'hiver dernier.. une vraie saloperie !
c'est vrai que dans ton malheur, tu as quand même la compensation d'avoir du poisson à manger..
Nous on a pas oser manger nos 2 ânes morts.. à cause d'un type qui n'a pas protégé correctement son foin !
Bref, pourvu que les poissons "arrête" de mourir dans ta piscine.
michel2
Re: aquaponie
voilà nos premières boutures qui semblent démarrer au moins pour les figuiers
PGueret
Re: aquaponie
Salut Michel, les poissons vont mieux?
michel2
Re: aquaponie
ce n'est pas encore parfait, j'attends depuis 8-10j un pro de l'antenne de lécher qui doit passer voir ce matin et qui a repoussé 3 fois sa venue.
En attendant un autre copain qui fait du pendule est en train d'essayer d'étudier le problème, il m'a conseillé de les mettre dans le grand bassin qui était inutilisé, ce que j'ai fait hier mais j'ai eu un autre souci important: mercredi en allant voir en revenant du marché, j'avais le bac à bioballs qui était vide avec la pompe qui tournait à sec!!! :?
j'ai mis un moment avant de comprendre où l'eau était passée (1,5m3 quand même!) c'était la ceinture en plastique du filtre pression qui a lâché d'un côté, ça fuyait et comme c'est remblayé avec du sable, ça s'infiltrait on ne voyait rien...le filtre a été acheté il y a 3 ou 4 mois et ne fonctionne que depuis 1 mois, j'ai appelé le vendeur qui tergiverse "c'est peut être à cause du gel ou une mauvaise manœuvre de votre part" :shock: protégé comme c'est la température n'est jamais descendue au dessous de 8° et je n'y ai pas retouché depuis l'installation, de plus si il me l'envoie, je la recevrai peut être que dans 1 semaine, ça m'a agacé, je suis allé chez un artisan et j'ai fait refaire un cerclage en inox qui devrait m'élever (comme aurait dit ma grand mère!) seulement ça va me coûter..
hier j'ai reçu le cerclage, il est 1mm plus étroit et je me suis bien fait chier pour le mettre, enfin j'y suis arrivé et ce problème est réglé.
j'attends ce que va me conseiller mon copain à l'antenne de lécher...
michel2
Re: aquaponie
d'après mon copain une des causes du problème serait la résine composant ces anciennes cuves à vin.
il pense pouvoir neutraliser le problème et il doit me rappeler ...
si il y arrive ce serait bien, ça éviterait d'avoir à changer ces bacs ou d'y installer une bâche intérieure
