Bineuse à piochons de Fabien Courbis
Clara.d
Message par Clara.d »
Contexte de la ferme :
Fils d'agriculteur, Fabien Courbis se forme en BTS ACSE avant de travailler pendant cinq ans à l'ITEIPMAI comme chef de culture. En 2019, il s'installe sur la ferme de son beau-père dans les Alpes-de-Haute-Provence.
L'exploitation est une ferme familiale transmise depuis plusieurs générations. Historiquement, elle associait plusieurs ateliers d'élevage (brebis, chèvres et bovins) ainsi que des cultures de céréales et de fourrages. Fabien s'est installé en 2019 sur une partie de l'exploitation familiale avant d'en reprendre progressivement l'ensemble.
Aujourd'hui, la ferme comprend environ 40 ha de terres cultivables consacrées aux céréales et aux fourrages, ainsi que 20 ha de PPAM qui sont la lavande, le lavandin et la sauge sclarée. Les inter-rangs sont de 190 cm pour la lavande, 180 pour le lavandin et 65 pour la sauge sclarée. L'exploitation est conduite en agriculture biologique et la production est principalement valorisée sous forme d'huiles essentielles vendues à des grossistes.
Les sols sont relativement plats, avec des zones plus caillouteuses en hauteur. Ils sont majoritairement argileux, développés sur des grès conférant un pH neutre à légèrement acide.
Fabien développe progressivement l'implantation de couverts végétaux, avec l'objectif d'en généraliser l'usage sur l'ensemble des parcelles. Il utilise actuellement des mélanges proposés par la Chambre d'agriculture et souhaite à terme produire lui-même ses semences d'engrais verts.
Auto-construction :
Pour Fabien, l'autoconstruction est avant tout un moyen de disposer d'outils adaptés à moindre coût. Il privilégie la récupération de matériel d'occasion qu'il modifie ensuite selon les besoins de son exploitation.
Problème rencontré :
Lors des premières années suivant la plantation, Fabien souhaitait pouvoir désherber directement sur le rang de lavandin. Il s'est intéressé aux bineuses à tabac existantes mais a identifié plusieurs limites.
D'une part, lorsque le chauffeur du tracteur se décale par rapport au rang, il devient difficile pour l'opérateur chargé des lames de conserver un guidage précis et de refermer correctement l'outil.
D'autre part, sur la plupart des modèles observés, l'inclinaison des lames a tendance à ramener les adventices vers le pied des plants, ce qui limite l'efficacité du désherbage.
Solution mise en place :
Fabien a construit cette bineuse à tabac dès son installation en 2019.
L'outil est monté sur un rail coulissant permettant un déplacement latéral afin de rester aligné avec le rang de culture. Ainsi, lorsque le tracteur se décale légèrement, l'opérateur peut corriger la trajectoire de l'outil.
Il a également modifié l'orientation des lames afin d'éjecter les adventices vers l'extérieur du rang plutôt que de les ramener au pied des lavandins.
Figure 1
Figure 1
Vue de 3l4.jpg (268.55 Kio) Consulté 281 fois
Principe de fonctionnement :
L'outil combine une partie centrale mobile équipée de piochons et deux parties latérales fixes composées de dents double spire munies de socs patte d'oie larges. Ces derniers scalpent les adventices en surface sur les inter-rangs tandis que les piochons assurent le désherbage au plus près des plants.
Seule la partie centrale est mobile. Montée sur un rail coulissant, elle est déplacée latéralement grâce à un vérin commandé par boutons poussoirs. L'opérateur, positionné debout à l'arrière du tracteur, pilote l'ouverture et la fermeture des piochons ainsi que le recentrage de l'outil sur le rang de culture.
La position debout offre une bonne visibilité et permet des corrections rapides et précises. La bineuse est principalement utilisée durant les deux premières années suivant la plantation.
Figure 2
Figure 2
Vue de côté.jpg (335.65 Kio) Consulté 281 fois
Caractéristiques :
Coût : essentiellement du matériel de récupération issu d'un ancien griffon
Hauteur sous bâti : 50 cm
Longueur : 2,10 m
Éléments travaillants :
  • 8 dents de cultivateur double spire équipées de socs patte d'oie larges (4 dents par inter-rang) pour le travail de deux inter-rangs
  • Piochons centraux mobiles pour le désherbage sur le rang
Réglages :
  • Roues de jauge réglables en hauteur
  • Piochons réglables en hauteur
Déplacement latéral :
  • Rail coulissant avec vérin hydraulique piloté par boutons poussoirs électriques
Figure 3
Figure 3
Vue de face.jpg (347.71 Kio) Consulté 281 fois
Figure 4
Figure 4
Retours :
  • Désherbage très précis et efficace sur le rang.
  • Coût de fabrication très faible grâce à la récupération de matériaux.
  • Fabien se déclare pleinement satisfait de l'outil et referait le même choix aujourd'hui.
Points de vigilance :
  • Le bon fonctionnement de l'outil reste fortement dépendant du guidage du tracteur. En cas d'écart important du chauffeur, les lames peuvent venir arracher ou endommager les plants.
  • Le travail nécessite la présence d'un second opérateur derrière le tracteur, ce qui limite la vitesse d'avancement du tracteur à la cadence de l'opérateur.
  • Débit de chantier d'environ 1 ha par grosse journée de travail car la vitesse est limitée à la cadence de marche de l'opérateur.
Autres machines de Fabien[ :/b]
Semoir de couverts végétaux : viewtopic.php?t=5029
Broyeur de couverts végétaux : viewtopic.php?t=5034
Revenir à « PPAM »
