Autoconstruction de cornadis en bois pour des vaches laitières
Contexte : Installés depuis 2 ans et demi en Ille-et-Vilaine, Alice et Alex produisent du pain et développent un atelier de vaches laitières. Sur les 50 ha de leur ferme ils souhaitent élever une douzaine de vaches laitières en monotraite et vêlage groupé. Le lait collecté sera ensuite transformé en tommes.
Alice et Alex ont autoconstruit des cornadis en bois. Ils ont choisi le bois pour limiter le bruit.
Photo des cornadis en bois de l’aire paillée. Le cornadis de gauche est ouvert, le cornadis de droite est fermé et bloqué.
Cornadis aire paillée.jpg (1.4 Mio) Consulté 867 fois
Matériaux :
    - Bois récupérés
      - Poignée de meuleuse pour le système de blocage
        - Tige filetée pour la planche mobile du cornadis
        Schéma des cornadis en bois de l’aire paillée. La position de la poignée de meuleuse permet le blocage de l’ensemble des cornadis.
        Schema cornadis aire paillee.png (49.05 Kio) Consulté 867 fois
        Schéma des cornadis en bois de l’aire paillée. La position de la poignée de meuleuse ne permet pas le blocage des cornadis.
        Schema cornadis aire paillee 2.png (41.33 Kio) Consulté 867 fois
        Fonctionnement :
          – La vache entre sa tête lorsque le cornadis est ouvert (cornadis de gauche sur la photo ci-dessus). En baissant sa tête pour consommer le fourrage au sol, la vache pousse la planche mobile du cornadis, atteignant la position autobloquante (cornadis de droite sur la photo ci-dessus). Ce mouvement est permis par la tige filetée qui traverse la planche.
            – La position autobloquante peut être retirée en abaissant la poignée de meuleuse (deuxième schéma ci-dessus).
            Inconvénients :
              – Pas de système anti-pendaison
                – Du foin peut se bloquer entre la planche mobile du cornadis et la planche qui vient en butée, empêchant le blocage du cornadis.
                Astuce :
                  – Les planches sous les cornadis sont glissées dans des UPN permettant d’en ajuster la hauteur si besoin.
                  Temps de construction :
                    – 2 jours environ, du délignage du bois à la construction
                    D'autres cornadis ont été réalisés pour le quai de traite :
                    Photo des cornadis en bois du quai de traite.
                    Cornadis traite 1.jpg (1.34 Mio) Consulté 867 fois
                    Schéma des cornadis du quai de traite.
                    Schema cornadis traite.png (23.26 Kio) Consulté 867 fois
                    Autre autoconstruction sur la ferme :
                    Passage d’homme : https://communspaysans.org/forum/viewto ... f838dbe1fb
                    Dernière modification par Chloe.G le 03 septembre 2026, 14:44, modifié 2 fois.
                    Re: Autoconstruction de cornadis en bois pour des vaches laitières
                    Contexte : À proximité d’Auray, Céline et Christophe élèvent une dizaine de vaches de race Bretonne Pie Noir sur une vingtaine d’hectares. Le lait est récolté une fois par jour lors de la traite au pot. Ce lait est ensuite transformé en de nombreux fromages et produits laitiers.
                    Les éleveurs ont acheté un cornadis en bois, autoconstruit sur une autre ferme, pour leurs veaux de race Bretonne Pie Noir.
                    Schéma du cornadis en bois pour veaux.
                    Photo du cornadis en bois avec un seau.
                    Modification d’une brouette pour transporter des seaux : https://communspaysans.org/forum/viewto ... a969b9f26d
                    Système de du petit lait : viewtopic.php?t=5048
                    Autoconstruction d’une étuve : viewtopic.php?t=5067
                    Autoconstruction d’un système de brassage pour une cuve en fromagerie : https://communspaysans.org/forum/viewto ... a969b9f26d
                    Revenir à « Bovin »
