Ajout d'un système de brassage sur un pasteurisateur
Contexte : Le GAEC du Bol d’Herbe, labellisé agriculture biologique, est composé de deux associé.e.s, Anne-Lise Montay et Benoît Sénéchal. Anne-Lise et Benoît ont racheté une ferme laitière puis y ont ajouté un atelier de transformation pour valoriser une partie du lait. Le reste du lait est collecté par Biolait.
La fromagerie a été construite à partir d’une caisse d’un camion frigorifique. Les produits laitiers sont notamment vendus dans le magasin en libre service présent sur la ferme.
Le système de brassage est composé d’un motoréducteur de tank à lait et d’un support en inox qui peut être retiré.
Le motoréducteur est un motoréducteur triphasé de 230 V. Il est relié à un variateur de vitesse (Marque : SEW, Movitrac LTE-B+) permettant de définir la vitesse de rotation de la pale. La pale de brassage est fixé dans l’axe du motoréducteur grâce à une goupille.
Sur la cuve ont été soudés 4 cylindres. Ces cylindres permettent de fixer le support à la cuve.
Photo annotée du pasteurisateur.
Schéma 2(15).png (283.12 Kio) Consulté 142 fois
Photo du variateur de vitesse.
Aux pieds du pasteurisateur ont également été soudées des roulettes.
Photo annotée des roulettes soudées sur les pieds du pasteurisateur.
Schéma 2(16).png (278.59 Kio) Consulté 142 fois
Astuce de Benoît : Dans les catalogues de matériel, les pasteurisateurs pour le lait des veaux coûtent moins cher que les pasteurisateurs de transformation.
- Autoconstruction d'un égouttoir pour les seaux en fromagerie viewtopic.php?t=5078
- Astuce : faciliter le déplacement d'une cuve en la plaçant sur une table élévatirce hydraulique viewtopic.php?t=5079
- Autoconstruction d'étagères à partir de barrières présentes en élevage de veaux de boucherie viewtopic.php?p=8742#p8742
- Autoconstruction d'une étuve viewtopic.php?p=8743#p8743
Projet :
La ferme est à la recherche de paysans et paysannes et de matériel en inox ou de matériel de traite. Le but est de construire un projet d'entretien et de réparation de matériel pour les salles de traite, les laiteries et les fromageries à partir de matériel récupéré.
Coordonnées :
Anne-Lise Montay, Benoît Sénéchal
Le Bol d'Herbe, 49640 MORANNES SUR SARTHE- DAUMERAY
06.42.43.30.29
06.12.54.38.12
earl.boldherbe@gmail.com
