Serres Mobiles : R&D c'est parti !
Re: Serres Mobiles : R&D c'est parti !
Et en photos !!
De gauche à droite : Découpe des tubes en acier à emmancher ; Soudage des platines de fixation des roulettes ; vue d’une roulette assemblée
Sans titre-1 copie.jpg (782.77 Kio) Consulté 41942 fois
De gauche à droite : Vue des 12 tubes à emmanchés équipé des roulettes ; un tube simple, de diamètre inférieur à celui de la structure de serre ; Vue d’une platine et de la roulette d’industrie (dia. Roue=80mm, poids supporté = 100kg)
Sans titre-2copie.jpg (844.05 Kio) Consulté 41942 fois
De gauche à droite : Chantier de positionnement des glissières ; vue sur le profilé d’une glissère de sécurité routière, parfaite pour faire roulet la serre ; vue d’un sillon.
Sans titre-3 copie.jpg (630.49 Kio) Consulté 41942 fois
jdehondt
Message par jdehondt »
Salut Jonas,
Où peut-on se procurer le rail de sécurité (sans se mettre hors-la loi) ? :D
Très bien en tout cas comme idée pour récupérer les eaux de pluie.
Par ailleurs, quel système d'amarrage a été choisi (pour éviter l'arrachage par grand vent) ? De même, quel système de fixation de la bâche, par des drisses ?
Merci par avance pour tes réponses.
Jérôme
Jérôme Dehondt - La Ferme des Petits Pas (http://lafermedespetitspas.fr)
Agriculture paysanne, biologique, solidaire et citoyenne
Les Petites Esnauderies 49430 DURTAL
jdehondt@gmail.com - 06 88 80 87 79
aupuydelegume
Message par aupuydelegume »
Et c'est re-parti !
Après avoir participé au montage du tunnel mobile chez Ubaldo, à notre tour de commencer à concevoir notre système de tunnel mobile. Nous sommes partis sur les caractéristiques suivantes :
- 3 tunnels neufs Richel (8mx16m) avec tube OV90.
- Déplacement sur la longueur de 50 m environ pour chaque tunnel, ce qui donne 300 m de rails ou glissières.
J'ai sûrement trouvé quelqu'un qui pourra me fournir les glissières, mais je ne connais pas encore son stock ni le prix. Sinon, un système parallèle qui conviendrait aussi est un peu la copie des rails à la Colleman.
Il faudra prendre en compte la modification des tunnels : adaptation des tubes pour fixation de roulettes, renforcement de la structure, ouvertures des côtés à modifier, fixation de la glissière au sol et du tunnel mise en place de bavette entre le sol et la bâche et un clips pour la bâche....
En cours de recherche et de réponses...
Sinon, suivant les avancées comment serait-il possible de procéder à un chantier participatif et d'apprentissage comme celui auquel j'ai participé en Lorraine ? Le projet se situerait dans le Loire (42610).
Au plaisir.
Joachim et Pauline
jean-pierre-45
Message par jean-pierre-45 »
jdehondt a écrit :Salut Jonas,
Jérôme
certains fournisseurs de matériel de contention pour bovins vendent des rails de securite d'autoroute (Beiser par ex)
Bonne journée à tous
Salut à tous !!
A défaut de contribuer à apporter des réponses à ces discussions, je me charge plutôt d'annoncer la suites des évènements !!
Deux chantiers de conversion de serre sont prévus :
A Durtal (49), sur la ferme des petits pas : conversion de deux tunnels fixes en serres mobiles, les 25-26 et 27 janvier.
A St Romain du Puy (42), au Puy de légume :conversion d'un tunnel en serre mobile, les 30 et 31 janvier.
Vous trouverez toutes les infos de ces formations via le lien.
La R&D continue. Evidemment, à la suite de ces chantiers, on fera de belle restitution sur le forum et tout sera mis à disposition de tous !
A bientôt
benoit82
Message par benoit82 »
bonjour!
pourriez vous donner quelques pistes de réflexions quant à la fixation au sol d'une serre mobile? je me questionne sur cela... haubanage? plot encrés et chaine attachant la serre une fois en place???... merci d'avance.
jdehondt
Premier retour, en images, du chantier de conversion de serres réalisé à la Ferme des Petits Pas (Durtal) : https://youtu.be/CwzihiiKTxA.
Bonjour à vous tous,
Je reprend le fil après quelques mois de silence.
Tout d'abord, questions :
Comment faire un chantier serre mobile ?
Pour le moment, il faut savoir que cette thématique est encore à l'état de prototypage. C'est-à-dire que nous n'avons pas encore exploré la totalité du champ des possibles en terme de conversion, nous attendons des retours d'usage, dans le temps notamment. Un grand nombre de serres différentes existent et les adaptations ne sont pas les mêmes selon les terminaisons, la fixation de la bâche, les pieds de serre...
Donc aujourd'hui, on inaugure des formations serre mobile qui essaient de réunir toutes ces thématiques pour construire collectivement cette bibliothèque d'adaptations potentielles. A ce sujet, je manquerai pas de remercier les stagiaires et les paysans impliqués dans les prototypage précédents. Dans ces mêmes moments d'échange et de construction participative, il faut noter que la réflexion sur l'usage doit aussi avoir sa place. Car construire un outil c'est bien beau mais il faut penser à comment bien l'utiliser à la suite.
Alors c'est simple : si vous avez des projets innovants sur la thématique, si vous avez un chantier de serre mobile dans les tiroirs, envoyer un petit message et on verra ensemble se qui est possible !
Que conseiller en terme de fixation au sol ?
Ici, c'est évident d'avoir une réponse qui fera l'unanimité. Cela dépend de la configuration des serres, de l'usage que l'on veut en faire, est-ce qu'il y a motorisation, est-ce qu'on déplace la serre une fois par an ou 4 fois dans l'année... ?
Bref, pour faire simple, on a trois familles : les amarres fixes, la bâche enterrée et l'haubanage.
-Les amarres. En queue de cochons, amarre rondelle, amarre à frapper. En général on en met une par pied de serre. Selon le modèle, ce n'est pas extrêmement onéreux, donc pour une serre mobile on peut amplement se permettre de mettre toutes les amarres fixes sur chaque emplacement, ceci pour chaque pied de serre.
-La bâche enterrée. Bon je vous fais pas un dessin : ca va être compliquer de déplacer une serre si la bâche joue le rôle d'ancrage...
-L'haubanage. C'est ici que ça se gâte. Pour l'ancrage : on peut parler des pieux, des plot de béton enterré, d'un pneu enterré avec un câble qui dépasse du sol... Pour la tension : une grosse corde ou une sangle... tout est imaginable. L'emplacement : généralement au quatre coin (ce qui complique le passage d'un tracteur par exemple, même d'un piéton), mais il y a de quoi innover ici aussi !
Aller on continue avec les instants d'émotions...
Un petit retour sur la conversion de la Ferme des Petits Pas.
Le petit groupe s'est retrouvé pendant trois jours sur le ferme et, malgré les imprévus techniques, malgré le grand froid, nous avons réussi à réaliser 40 adaptations pour installer un système de mobilité sur 2 serres.
- Les serres en question étaient des serres d'occasion, dont les pieds se terminaient en T. Initialement conçu pour avoir les pieds enterrés, nous avons sorti ces pieds de terre, pour y mettre des roulettes, et par là gagner 40 cm de hauteur.
- Chaque serre seront par la suite équipées d'amarres rondelle, à chaque pied, à chaque emplacement.
- Le système de rail était en glissière d'autoroute.
- la fixation de la bâche se fait par un système de drisse. Nous avons donc soudé un crochet fait d'un demi maillon de chaine pour permettre de tendre la drisse par dessus la bâche. Ce qui induit qu'il faudra positionner une bavette à cet endroit car évidemment, il y la hauteur de roue qui fait une entrée d'air...
Jérôme nous a déjà posté une petite vidéo. Je vous livre quelques photos :
éclatée sans côtes annoté copie.jpg (811.31 Kio) Consulté 40720 fois
AVOIR TRÈS BIENTÔT
Dans les semaines / mois qui suivent, on va s'occuper de mettre toutes ces informations sur le site internet, en libre, bien sûr. Un rapport sur les adaptation de serre + les plans des prototypes de cette année !
A plus
