biochar
Re: biochar
PGueret a écrit : ↑
21 avril 2026, 15:22
héhé avec 420Kg de truffes par an, c'est la retraite aux Bahamas qui t’attend :lol:
il ne faut pas tout mélanger, mon conseilleur qui suit 40ha de truffières qui ne sont pas toutes à lui, donc quand il récolte avec son chien sur les terres des autres, il récolte, certes, mais la totalité de la vente ne rentre pas dans sa poche, lui n'en a en perso que 1 ou 2 ha en tout...
moi, quand j'aurai tout planté, j'en aurai 10 ou 15 ares et si je fais comme beaucoup; récolte sur 10% des arbres, ça ne fera pas grand chose, par contre SI j'ai la chance d'avoir des arbres productifs (certains donnent 1kgde truffes/ arbre) et que 90% des arbres donnent ce n'est pas pareil...
en truffes du périgord (tuber mélanosporum) j'ai mis 56 arbres en italienne (tuber magnatum) j'en ai mis 17 et en truffe de bourgogne 14.
mais là comme ailleurs il ne faut pas faire comme "Pérette et le pot au lait" il faut travailler, faire de son mieux et peut être que la réussite sera au bout mais il est aussi possible qu'elle n'y soit pas, il ne faut pas devenir aigri pour autant...
Re: biochar
ce matin essai d'un appareil à fabriquer du biochar en copiant ce que certains ont posté en vidéo sur utube, là c'était la 1° chauffe à vide pour cramer les peintures des bidons de récup
Re: biochar
la 1° chauffe "vraie" n'a pas été une réussite, les bois n'étaient cuits que en haut, j'avais rempli avec 1/2 bon bois et 1/2 écorces, les écorces ne chauffaient pas assez, j'ai récupéré ce qui n'était pas du biochar pour faire une 2° cuisson en bourrant bien les espaces avec du bois à l'intérieur de la petite cuve de pyrolyse et autour d'elle (à l'intérieur de la grosse) et là ça bien marché, je suis content
hier soir les flammes sortaient à 80cm au dessus du tuyau, ça chauffait "du diable" et c'est ce qu'il faut...
ce matin, nickel dans la cuve de pyrolyse plus que du biochar noir qui crisse bien et se casse comme du verre ;)
Re: biochar
voilà d'autres photos pour ceux qui voudraient mettre en pratique.
pour être sur que ce soit bien cuit il faut que ça fasse un feu d'enfer, la même quantité de bois qui brule trop doucement n'est pas suffisante .
ensuite il faut "informer" le biochar selon l'utilisation que l'on veut car à la sorie du feu , il est vierge, neutre, on peut par exemple le mélanger à du lombricompost, à du purin d'orties ou à de l'inoculum pour truffiers...selon l'utilisation que on lui destine...
vidage3 (2).jpg (619.37 Kio) Consulté 124 fois
vidage 1.jpg (770.16 Kio) Consulté 124 fois
Re: biochar
Génial, merci pour le partage
Re: biochar
hier je suis allé à une journée de vulgarisation sur le biochar, je n'avais jamais vu ça une journée sur le biochar!
c'était à st avit st nazaire (33) l'intervenante a fait un voyage en australie et nous a motré comment procéder pratiquement, ça reste artisanal mais ça va plus vite que la méthode que je viens d'essayer, je pense essayer cette méthode, si je le fais je vous prendrai des photos
