Les Bricolages à Riri
Riri l'inventeur
Re: Les Bricolages à Riri
Les tracteurs
Pour ce dernier:
* Direction assistée
* A pédales
* Relevage proportionnel
* Différentiel sur pont arrière
* Fourche frontale basculante
* Livré avec sa charrette
Dernière modification par Riri l'inventeur le 24 juin 2019, 17:06, modifié 1 fois.
Riri l'inventeur
Bascule bidon
Il n'y a plus qu'a mettre un robinet et votre récipient dessous pour récupérer le contenu du bidon
Dernière modification par Riri l'inventeur le 24 juin 2019, 17:11, modifié 2 fois.
Riri l'inventeur
Treuil pour 4X4
Fait avec un démarreur et un palan à chaine élargie pour la cause.
Riri l'inventeur
La capote
Moi aussi j'ai droit à un préservatif fait maison
S'enfile en trois secondes sur ce genre de membre viril :mrgreen:
La capote en question
Efficace pour se protéger du soleil ou quelques gouttes de pluie
Non mais, vous croyiez quoi ? :lol:
Dernière modification par Riri l'inventeur le 24 juin 2019, 17:16, modifié 1 fois.
Riri l'inventeur
Le croquemort
Image Image
Mais pourquoi donc Riri c'est fabriqué son propre corbillard ?
C'est simple, le sien est:
- Plus étroit
- Plus court
- Plus léger
Que ceux que l'on trouve dans le commerce
Plus maniable dans les couloirs étroits ou dans les angles
Adieu pauvre cochon, paix à son âme
Dernière modification par Riri l'inventeur le 24 juin 2019, 17:29, modifié 2 fois.
Riri l'inventeur
Tipi pour cochons
Un long séjour de vacance dans cette tente en croutes de pin avec une petite courette derrière pour se dégourdir les pattes.
Mais la fin des vacances est moins joyeuse, c'est les bocaux à pâtés
Dernière modification par Riri l'inventeur le 24 juin 2019, 17:31, modifié 1 fois.
Riri l'inventeur
Allume feu écologique
Dans des bouts de liteaux ou buchettes bien sèche, pratiquons deux fentes.
Ainsi chaque bout de bois se suffira à lui même.
Facile à allumer, maintient le feu, même en cas de vent
Image Image Image
Une simple boîte de conserve avec quelques trous à la base.
Déposer votre allume feu à l'intérieur.
Compléter si besoin est avec quelques brindilles.
Idéal pour se faire chauffer sa gamelle en pleine campagne.
Dernière modification par Riri l'inventeur le 24 juin 2019, 17:45, modifié 1 fois.
Riri l'inventeur
Maison de jardin
Petite maison auto-construite en pierres taillées pour agrémenter le jardin
Dernière modification par Riri l'inventeur le 24 juin 2019, 17:38, modifié 1 fois.
Riri l'inventeur
Poste à soudure
Comment faciliter l'utilisation de son poste à souder
- 1 enrouleur pour rallonge 380v
- 2 marteau à laitier coincer dans la poignée
- 3 manivelle en remplacement du bouton pour régler l'intensité (plus pratique)
- 4 manche-brancard pour les déplacements
- 5 boite à électrodes
- 6 roues plus grandes
- 7 crochets pour câbles à souder
Dernière modification par Riri l'inventeur le 24 juin 2019, 17:36, modifié 1 fois.
Riri l'inventeur
Porte ébarbeuse
Idéal pour faire des découpes de ferrailles.
Se fixe sur ce bras articulé en vissant simplement la poignée
Dernière modification par Riri l'inventeur le 24 juin 2019, 17:34, modifié 1 fois.
