aquaponie
Re: aquaponie
y a la boite "négofishcoï" qui propose des œufs de truite fécondés mais je ne me sens pas les épaules encore pour commencer à partir des œufs :?
par contre lors de mes visites de préparation j'ai rencontré un particulier qui l'a fait avec succès, je crois que je vais lui demander de m'en faire "à façon"
Re: aquaponie
donc mauvaise surprise ce soir, ma grande cuve que j'ai mise en eau hier pour la 1° fois avait baissé de niveau de 40cm ce soir, ça m'a plu "moyen", j'étais assez "chafouin".
c'était une cuve que j'avais étanché avec du béton au sikalatex et la dernière fois que je suis allé en acheter, mon fournisseur habituel était en rupture, je suis allé chez un autre fournisseur en matériaux qui s'est bien moqué de moi sur le mode "qui c'est le clown qui vous a vendu ça? ce n'est pas un produit pour étancher" et il se trouve que le monsieur il avait raison...
heureusement après réflexion, j'ai trouvé un plan B, je vais acheter une bâche de serre épaisse de 200µ et je remet en eau, si je ne compte pas mon stress et mon temps, je m'en sort avec 80€, donc✌️
Re: aquaponie
voila le système ce matin, ce n'est pas fini mais ça avance 8-)
https://image.noelshack.com/fichiers/20 ... 075713.jpg
Re: aquaponie
la plate forme pour recevoir les bacs de sabloponie est prête, du boulot de pro, nivelée au laser et damée au rouleau plombeur de chantier---->nickel!!
je vais commencer à faire le 1° bac de sabloponie 12m de long et 1,20m de large, des planches en douglas de 35cm de haut, 3cm d'épaisseur, à l'intérieur du steyrodur de 4cm, une bâche en polypropylène de 1mm, un tuyau de drainage (crépine de 125 striée au laser à 0,3mm) et un système de vidage-remplissage en alternance géré par électrovannes (enfin c'est ce que j'ai prévu pour l'instant) à l'intérieur du bac 30cm de sable qui sera humidifié par un système de marées.
si je sais compter ça fera 4,32m3 de sable (volume du drain à déduire 0,15m3), reste 4,17m3 à 1600kg/m3 ça fait 6,6 tonnes de sable par bac, donc pour ne pas se casser le dos, je vais faire le 1° bac, le remplir avec le godet du tracteur de mon fils, puis, ensuite je ferai le 2° en espérant avoir la place de manœuvrer et ensuite je monterai ma petite serre de 4m sur 14 autour et quand ce sera fini, je vous mettrai des photos (stuck)
Re: aquaponie
le 1°bac de sabloponie est quasiment fini, j'ai commencé le 2°(juste un peu)
https://image.noelshack.com/fichiers/20 ... 190048.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers/20 ... 190124.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers/20 ... 190150.jpg
ça c'est le groupe de froid d'occase que j'ai acheté chez un viti à la retraite
https://image.noelshack.com/fichiers/20 ... 192757.jpg
Re: aquaponie
https://image.noelshack.com/fichiers/20 ... sept25.jpg
le 2° et dernier (pour l'instant) bac de sabloponie est presque fini, je m'occupe maintenant de l'automatisation du remplissage et des marées
Re: aquaponie
début de montage de la petite serre (14m sur 4) au dessus des bacs de sabloponie
https://image.noelshack.com/fichiers/20 ... 124304.jpg
Re: aquaponie
dans la vie faut faire son trou :)
https://image.noelshack.com/fichiers/20 ... 104351.jpg
le trou c'est pour poser la bavette, d'un côté c'est fait, de l'autre c'est en cours
https://image.noelshack.com/fichiers/20 ... 104428.jpg
Re: aquaponie
Tiens d'ailleurs, c'est quoi cet outil ? :
Re: aquaponie
ça, :lol: c'est un mini chariot que mes enfants ont offert à ma femme pour ramasser les haricots assis sans attraper mal au dos, elle s'en sert à chaque fois.
autrement la serre est bâchée, c'était ma 1° fois, j'ai failli prendre un gars pour le la monter, il me demandais 600€, mon fils s'est moqué de moi...alors je m'y suis mis et au final, avec ma femme qui m'a aidé, on y est arrivé :P
https://image.noelshack.com/fichiers/20 ... -oct-2.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers/20 ... 14-oct.jpg
