Largeur des planches
robertjan
Message par robertjan »
Bonjour, on a construit un vibroplanche, version 1 m.
les planches qu`elle fait ne sont larges que de 90 cm en haut de planche, et elle font 100 cm a la base. sachant que pour l`instant, le vibroplanche est utilise seul sans la buteuse et le cultibutte pour monter les buttes.
est que vos planches faites avec des vibroplanches de 120 ou plus, ont les mêmes problèmes? ou est ce que mon problème vient du fait que j`utilise le vibroplanche seul?
Sinon ça fonctionne super bien, mais cette réduction de la taille de nos planches nous pose problème pour les bâches tisses que l`on avait déjà, du coup certains plants se trouvent dans le cote de la planche voir dans le passe pied. On réfléchit a élargir le vibroplanche.
Si des gens peuvent me conseiller?
merci
Adrien
Re: Largeur des planches
Message par Adrien »
Le fait d'avoir des planches en formes de trapèze est tout à fait normal, car la terre ne tient pas toute seule et du coup cela créé un léger talus, qui fait que quand on a un outil qui travail sur une certaines largeur, le sommet de la planche est toujours moins large que le bas
En règle générale pour des planches d'1m25 cela donne 1m10 en haut en 1m45 c'est 1m30.
Si tu avais passer la butteuse à planche et le cultibutte tu aurais le même phénomène.
Si t'es autres outils sont dimensionné pour travailler que sur 1m il faut peut être changer les bâches, par contre si tu n'a que le vibroplanche à modifier ça peut être réalisable, t'y sera gagnant dans la reussite de tes cultures car les plants plantés en base de planche vont sont confrontés aux zones tassées des passages de roues et auront plus de mal à s'épanouir.
bon courage pour la suite
La largeur idéale d'une planche de culture en maraîchage peut varier en fonction de plusieurs critères comme le type de culture, les équipements utilisés, la méthode de travail, mais en règle générale, voici quelques repères :
Largeur des planches de culture :
En maraîchage sur sol nu ou en buttes : Une largeur de planche de 1,20 m à 1,50 m est souvent recommandée. Cela permet d'avoir un accès facile aux deux côtés de la planche, sans avoir à marcher dessus, ce qui préserve la structure du sol.
Si vous utilisez des outils ou des chariots : La largeur peut être adaptée pour permettre leur utilisation efficace. Dans ce cas, les planches peuvent être un peu plus larges, jusqu'à 1,80 m dans certains cas.
Hauteur des planches :
Une hauteur de 15 à 30 cm pour des planches surélevées est courante. Cela facilite le travail tout en limitant les mauvaises herbes et en améliorant le drainage. Les buttes de culture peuvent être plus élevées (30 cm à 50 cm selon les besoins).
Distance entre les planches :
Entre chaque planche, on recommande souvent un passage de 30 à 50 cm pour faciliter l'accès à chaque planche et permettre la circulation des outils. Si vous travaillez avec des chariots ou des tracteurs, la distance peut être augmentée.
Enfin, la largeur peut être ajustée en fonction de l'espace disponible, des contraintes techniques, et des cultures spécifiques que vous souhaitez planter. Si vous utilisez des méthodes comme la culture en rangs, la largeur des planches pourrait être adaptée aux besoins de chaque culture.
L'orientation idéale des planches de culture en maraîchage dépend de plusieurs facteurs, mais le critère principal reste l'optimisation de l'ensoleillement et la gestion de l'eau. Voici quelques éléments clés à prendre en compte :
1. Orientation nord-sud (ou nord-sud géographique) :
Avantages :
En orientant les planches de culture dans le sens nord-sud, vous maximisez l'exposition au soleil tout au long de la journée. Le soleil traverse le ciel d’est en ouest, et cette orientation permet une répartition homogène de l’ensoleillement sur toute la surface de la planche.
Les plantes bénéficieront d’une lumière constante et homogène, ce qui est particulièrement important pour les cultures qui nécessitent beaucoup de lumière, comme les légumes-fruits (tomates, courgettes, etc.).
Pourquoi nord-sud :
En orientant vos planches ainsi, chaque côté de la planche reçoit plus ou moins la même quantité de soleil, ce qui est idéal pour la croissance des plantes.
2. Orientation est-ouest (moins idéale) :
Inconvénients :
Cette orientation est moins recommandée, car elle peut entraîner une exposition inégale au soleil. Le côté est de la planche recevra plus de soleil le matin, tandis que le côté ouest en recevra davantage l'après-midi.
Cela peut provoquer des déséquilibres dans la croissance des plantes, en particulier si vous avez des cultures sensibles à l’ombre ou à l’exposition directe au soleil. Les plantes sur le côté ombragé risquent de moins bien se développer.
Dans certains cas : L’orientation est-ouest peut être choisie si vous avez des contraintes d’espace ou si vous voulez tirer parti d'un microclimat particulier.
3. Prendre en compte les vents et le climat local :
Vent dominant : Si vous êtes dans une région avec des vents forts, il peut être utile d’adapter l’orientation pour limiter l'impact du vent sur les cultures. Dans ce cas, l’orientation nord-sud peut aussi réduire les risques d'érosion du sol en limitant la surface exposée au vent.
Climat local : Si vous êtes dans une région particulièrement chaude, il peut être judicieux d'orienter les planches légèrement en biais, afin de profiter de l'ombre pendant les heures les plus chaudes de la journée. Certaines cultures peuvent également bénéficier d’une orientation qui permet de les protéger des brûlures dues au soleil direct.
4. Exposition et ombrage :
Selon le type de culture, vous pouvez également vouloir optimiser l’ombre en certaines périodes de la journée. Par exemple, en culture de légumes-feuilles, l’orientation nord-sud permet de profiter du soleil tout en conservant un ombrage naturel l’après-midi.
Conclusion :
L'orientation nord-sud est généralement la plus idéale pour maximiser l'ensoleillement et favoriser une croissance homogène des plantes. Cependant, cette orientation doit être adaptée en fonction des particularités locales de climat et de vent. Pensez à observer l’ensoleillement tout au long de la journée pour optimiser la disposition des planches en fonction des besoins de vos cultures.
Revenir à « Maraîchage en planches permanentes »
