Planteuse de base de Franck Vuillermet à Chambéry
Message par Matt »
Il a encore frappé : une planteuse vraiment de base mais très efficace
Planteuse franck.jpg (485.18 Kio) Consulté 23417 fois
Par expérience, nous on a une super-prefer avec des disques caoutchouc et pour ma part ça me saoule assez vite les outils galères à régler... je préfère la SIMPLICITÉ !
Fred-V
Re: Planteuse de base de Franck Vuillermet à Aix les bains
Message par Fred-V »
Elle me plait ta planteuse!
matsixbul
Message par matsixbul »
Bonjour Matt,
Tu plantes sur plastique avec une telle machine ? Tu aurrai d'autre photos (repose pieds , vue de coté )
Mathieu
Message par Matt »
pas d'autre photo par contre tu plantes sur plastiques. C'est un des outils prioritaire à tutorialisé par l'équipe d'ADABIO AUTOCONSTRUCTION donc bientôt dans les bacs avec plans et tout. Affaire à suivre
matsixbul
Ça c'est super !
Une motorisation électrique serait vraiment adaptée a ce type d'engin. Plus besoin de pilote, plus besoin de tracteur en rampantes... et du silence !
Je regarde un peu ce qu il est possible de faire pour pas cher en 12V genre batterie de voiture, controleur maison (arduino pour ceux qui connaissent) et moteur pas a pas pour eviter les couteux reducteurs..
Si vous avez des idées ...
Mathieu
franck
Message par franck »
Salut à tous,
Pour précision, j'habite pas à Aix les bains mais à Chambéry !
Et pour rendre à césar ce qui appartient à césar, cette machine, "un traine fesse", ce n'est pas moi qui l'ai fabriqué mais un collègue, il n'est pas en bio mais il est très sympa quant même, françois Routin, de la Motte servolex.
François m'a refilé cette machine parcequ'il en a reconstruit une autre avec un moteur de motoculteur. Du coup, la machine est autonome et tu peux planter à seulement 2 personnes. il y a 2 roues motrices à l'avant et 2 roues directrices à l'arrière équipées d'un bras que tu bouges en même temps que tu plantes.
La machine est aussi équipée d'un attelage 3 points pour être repris par le tracteur pour le transport.
C'est sûr, cette machine devrait être idéalement équipé d'un moteur électrique. il faudrait rencontré françois, lui piquer les côtes de sa machine et monter dessus un moteur électrique.
C'est un gros boulot mais ce traîne fesse est trés pratique, on l'utilise tout le temps pour planter toutes les mottes en plein champ, pas sur paillage car on n'utilise plus de paillage. Ce système permet que les lignes de plantations soient bien parallèles ce qui est indispensable pour le passage de la bineuse.
On plante salades,céleri...sur 4 lignes et chou, cardon... sur 2 lignes en déplaçant les cerclages sur le rouleau. On l'utilise aussi pour la courge, planté sur une ligne, les plateaux à mottes sont portés par le traine fesse se qui évite de la pénibilité vu que la courge ça prend de la place !
Paul ACT
Message par Paul ACT »
@Matsixbul : Les moteurs pas à pas sont plutôt utilisés pour des applications où l'angle est la vitesse doivent être contrôlés précisément. Ils ont généralement très peu de couple. Et puis ça coûte assez cher (sans compter tout l'électronique qui va avec!).
Si tu veux équipe ta planteuse avec un(des) moteur(s) électrique(s), je te conseillerais plutôt de regarder du côté des 2 roues électriques (vélos, trottinette, scooters, etc.). Les moteurs vendus seuls sont pas très chers, sinon, d'occasion, on trouve aussi des vélos et trottinettes vendus pour pièces à 15-20€ (souvent la batterie est morte mais le moteur tourne nickel).
Enfin, tu peux faire ton réducteur avec des pignons, roues et chaînes de vélo et ça te reviendras à peu près à 0€.
à plus!
(si vous voulez poursuivre la discussion sur les moteurs électriques, merci de publier un nouveau sujet dans la rubrique 'électrique')
Paul ACT
Re: Planteuse de base de Franck Vuillermet à Chambéry
Et le tutoriel de "la planteuse de base de Frank Vuillermet à Chambery" ou "Traîne-fesses" est maintenant disponible sur le site de l'ATELIER PAYSAN (http://www.latelierpaysan.org/outils/to ... v-1-0.html) !
Il s'agit là d'une première version qui n'attend que vos remarques et suggestions pour évoluer vers un modèle plus épuré.
Quelques idées d'amélioration ont déjà été proposées :
  • des roues de jauges à l'avant pour une plus grande amplitude de réglage sur la hauteur du rouleau;
  • un ressort de traction entre l'axe du du rouleau et l'angle inférieur avant bas du châssis pour régler la pression du perçage (en fixant une chaîne sur l'une des extrémité du ressort pour choisir la tension);
  • un châssis supplémentaire à l'arrière pour charger plus de caisses sur la planteuse;
N'hésitez pas à compléter cette liste !
Revenir à « Plantation »
