Laveuse à légumes
Adrien
Laveuse à légumes
Message par Adrien »
Laveuse à légumes récupérée chez un maraicher de Mens (38), lave tous les légumes raçine très efficace.
constituée d'un fût de 200l (type bidon d'huile) et actionner par un motoreducteur en 380V
Re: Laveuse à légumes
Le GAEC "l'oignon fait la force" est installé depuis avril 2012 et travail sur 1.2ha de plein champ et 1000m² de serres.
Ils travaillent à deux en traction animale pour l'entretien des cultures et tracteur pour la mise en place des cultures.
Vente: Paniers, restaurants, magasins de producteurs et biocoop.
Sols: Sablo, argilo limoneux
Outil
Présentation de l'outil :
Cette laveuse autoconstruite permet de laver les poireaux, navets et bottes de radis, le tout dans une position droite. On met 20min pour laver 15kg de poireaux seul.
Le plateau tourne et les bottes passent sous des jets (un sur les racines et deux dessus/dessous) ce qui permet de retirer en continu les bottes propres et mettre les sales.
Le système a été acheté d'occasion, il était équipé d'une pompe et d'un bac de récupération et fonctionnait en boucle fermée. Le système est maintenant inclus dans le système d'eau globale de la ferme.
Vue globale plateau, porte caisse et protection eclaboussure
Itinéraires techniques
Les cultures sont montées sur buttes de 60cm avec un entre axe de 80cm.
Deux ânes sont utilisés sur l'exploitation, les deux alternent sur les travaux régulièrement. Deux personnes sont utilisées pour travailler, une au guidage de l'outil et l'autre pour mener l'âne.
Avantages :
Posture ergonomique et travail seul. Le cache qui protège l'utilisateur des éclaboussures permet de poser des caisses il n'y a donc pas à se baisser pour manipuler les légumes.
Modifications depuis l’achat :
Rehaussé pour être droit
Changement de la rampe d'aspersion pour des buses laitons qui permettent plus de pression.
Réglages :
La pompe de la ferme délivre du 6bars
Cout et temps
Laveuse achetée 100€
24€ pour les trois buses laitons.
Position des jets sur la botte
Base plateau
Base plateau
En action
En action
Détail Buses
Détail Buses
Anciennes rampes d'aspersion
