Semoir à main autoconstruit
une petite vidéo d'un semoir à main assez simple à autoconstruire.
L'idéal serait de pouvoir changer les disques en y faisant une ouverture sur un rayon pour passer l'arbre, souder deux pattes à l'arbre pour boulonner ou goupiller sur le disque. Et combler les bords des ouvertures des disques avec de la tôle, pour éviter que les graines ne retombent dans le bac.
Par contre il doit être assez difficile à pousser/tirer seul depuis les allées...
Re: Semoir à main autoconstruit
Voici une réalisation similaire au semoir présenté dans la vidéo de Grégoire, à un rang cette fois. Il a été autoconstruit par Jean-Pierre, agriculteur dans le Finistère sud.
Petit rappel sur la ferme en polyculture/polyélevage de Jean-Pierre :
Jean-Pierre est actuellement retraité mais travaillait depuis 1994 sur une exploitation en bio associant 4 ha de grandes cultures et 1,5 ha de maraîchage (dont 1200 m² de serres). La ferme est actuellement reprise par son fils mais Jean-Pierre donne régulièrement des coups de main sur la partie mécanisation.
Les 70 variétés de légumes sont commercialisés en vente directe, dans une Biocoop et sur 2 marchés locaux.
La ferme comprend également un atelier d'élevage (volailles, ânes et porcs) en lien direct avec les ateliers culturaux : il récupère la paille produite sur l'atelier grandes cultures et fourni du fumier à l'atelier maraîchage. Le fumier des ânes permet également de faire des couches chaudes pour les tables de semis.
Ce semoir 1 rang manuel est complémentaire à une planteuse également autoconstruite (cf. article en question) : la planteuse est utilisée pour les patates et les grosses graines (fèves notamment) tandis que le semoir se charge des petites graines (carotte notamment).
Vue latérale
Vue latérale
DSCN4793 (Copier).JPG (171.41 Kio) Consulté 27683 fois
Description :
Il s'agit d'un parfaite imitation des semoir à un rang mécaniques que l'on peut retrouver dans le commerce. La roue avant entraîne une trémie qui distribue les graines du réservoir derrière un soc.
Intérieur du semoir : les disques de distribution sont interchangeables
DSCN4792 (Copier).JPG (190.51 Kio) Consulté 27683 fois
Deux petites pattes en métal permettent de ramener un peu de terre sur le rang. La roue arrière en métal fait office de rouleau plombeur.
Détail du soc, des pattes et du rouleau plombeur
DSCN4796 (Copier).JPG (197.06 Kio) Consulté 27683 fois
La transmission de la rotation se fait par une chaîne et des pignons de vélo et un dérailleur permet de calibrer la vitesse de rotation de la trémie, donc la densité de semis.
Un tube carré orienté vers l'avant permet d'atteler le semoir aux bras de relevage du tracteur.
Pièce de fixation à la barre à trous du relevage
DSCN4797 (Copier).JPG (221.2 Kio) Consulté 27683 fois
Matériaux :
- La roue avant a été récupérée sur un tracteur-tondeuse,
- Quelques morceaux d'un vieux vélo,
- La roue arrière est un galet-tendeur de courroie récupéré sur une carcasse
Ce semoir peur être poussé à la main ou fixé à la barre à trous du tracteur, ce qui donne un peu plus de confort.
Avantage : le semis à la demande
Rapidement prêt à l'emploi, ce semoir peut être utilisé sans tracteur pour des petits semis sous serre. Un outils indispensable lorsqu'on cultive une grande diversité de légumes en vente directe, ce qui implique des semis très dispersés dans le temps.
Message par Matt »
tu oublies de préciser que les éléments les plus importants de ce semoir, en l’occurrence les disques adaptés à chaque semence ainsi que la trémie sont des anciens modèles de semoir Ebra. Si tu as ça, tu peux faire n'importe quoi mais par contre pour le fabriquer, c'est autre chose...
Autant pour moi Matthieu, en effet ce n'est pas un maigre détail.
La base du mécanisme du semoir a été récupérée.
J'ai rencontré plusieurs maraîchers qui avaient le projet de réaliser une imitation d'un tel distributeur. J'espère que nous auront bientôt l'occasion d'en voir un exemplaire sur ce forum !
Tiens, j'ai trouvé ça par hasard : une brève vidéo décrivant les étapes de réflexion et de conception et de d'un petit semoir manuel 1 rang.
Ça se passe chez nos voisins irlandais. L'autoconstructeur a exploré et élaboré trois modèles successifs de semoir à base de matériaux de récup : CD, entonoire plastique et bois...
La vidéo ici
Des idées pour alimenter le vivier !
Revenir à « Semis »
