Houe Rotative
Houe Rotative
voici une houe rotative réalisé par Emmanuel Bourgy.
Emmanuel Bourgy est installé depuis 2008 (directement en bio) dans l'Indre près de Mézières-en-Brenne.
Main d'oeuvre : 1 UTH
Construction : bâti et système de repliage
Utilisation : passage à ~15 km/h, complémentaire avec la herse (que l’on peut passer après). La houe soulève les adventices que la herse tire ensuite pour mieux les exposer.
Si c'était à refaire : rendre la rallonge du vérin réglable : là il manque 1cm de rallonge, donc il ne faut pas rentrer le vérin à fond sinon les deux battants sont repliés et en butée avant la fin de course du vérin, et on menace donc de tordre le bâti (ou casser les butées/vérin).
Revenir à « Désherbage »
