Difficile de classer ce sujet dans une rubrique, tant cet outil est polyvalent :
grandes cultures, élevage, maraîchage, défrichage, entretien des bois (activité paysanne par essence !)
La fabrication du broyeur avec les photos :
http://vieilles-soupapes.grafbb.com/t21 ... yrobroyeur
Bonne lecture !
Broyeur à axe vertical .. autoconstruit !
Re: Broyeur à axe vertical .. autoconstruit !
C'est super, mais en maraichage, et en général pour des destructions d'engrais verts, il est impératif d'avoir un broyeur a axe horizontal qui étale homogènement la matière organique. le gyro a tendance a faire des andains, et si ton gyro fait la taille du tracteur l'andain se retrouve dans le passage de roue.
Ce principe de fonctionnement semble efficace mais je ne l'ai pas vu appliqué en pratiqueC'est super, mais en maraichage, et en général pour des destructions d'engrais verts, il est impératif d'avoir un broyeur a axe horizontal qui étale homogènement la matière organique. le gyro a tendance a faire des andains, et si ton gyro fait la taille du tracteur l'andain se retrouve dans le passage de rouegeometry dash subzero
Impressionnant de voir la polyvalence de cet outil, allant de l'entretien des bois à l'activité paysanne. Il me rappelle la précision et la minutie que l'on retrouve dans le métier de serrurier, où chaque détail compte et où la maîtrise de l'outil est essentielle pour un travail réussi. Les photos détaillées de la fabrication du broyeur sont fascinantes, merci pour le partage !
D'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés par la mécanique de précision et les outils spécialisés, je vous recommande de cliquer ici pour en découvrir davantage. Vous y trouverez des informations sur l'artisanat et les techniques qui sont au cœur de nombreux métiers, y compris celui de serrurier.
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 0 invité
