Triangle sur remorque
- Vincent Bratzlawsky
Voici la photo d'un montage de triangle femelle sur une remorque :
- Remorque - Loic DB.jpg (515.18 Kio) Consulté 11283 fois
jean-pierre-45
Re: Triangle sur remorque
bonjour
très pratique mais attention ,
non homologué et dangereux pour aller sur la voie publique
que la remorque ne soulève pas le relevage , car en butée haute celui-ci peut éclaté
Bonne journée à tous
Je suis novice en tracteur, remorque et triangle d'attelage mais je ne comprends pas pourquoi ce montage n'est pas homologué route. J'ai vu que les outils de ce type https://www.kramp.com/shop-fr/fr/p/barr ... --TL150861 ne sont pas homologués route non plus.
Je m'apprette à faire le même genre de montage pour pouvoir facilement accrocher une petite remorque à mon triangle d'attelage.
Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer ce qui pourrait causer problème ?
La question de base étant : comment attacher facilement (sans enlever le triangle côté tracteur) une remorque derrière le tracteur ?
Quelqu'un aurait des idées ou des retours d'expérience ?
Merci.
Merci.
jetteauloin
Bonjour Tam,
merci pour le message
Je pense que tout est expliqué dans le message original !
Si l'attelage est fixé sur le triangle, ce n'est plus le bâti du tracteur sur lequel la remorque porte mais bien le relevage.
Le relevage fonctionne généralement avec un vérin simple effet (piston qui sort lorsque l'on lève le relevage), si la remorque pour X raisons fait pression vers le haut, rien ne va l'en empêcher et le piston va sortir sans aucune action de l'utilisateur. Comme mentionné plus haut cela peut complètement détruire le relevage et là bobo.
Il n'y a pas ce genre de problème avec la queue de pie sur chape d'attelage !
Hello !
Merci pour votre réponse je comprends mieux le risque (qui me semble limité, surtout dans mon cas où je ne vais tirer qu'une petite remorque).
Et du coup, avec un triangle sur le tracteur, vous faites comment pour attacher une remorque ? Avec la queue de pie le timon risque de buter sur le triangle, non ?
Merci et bonne journée !
jetteauloin
Et oui dans le cas de virage serré ce sera le cas.
Du coup il faut un deuxième tracteur sans triangle pour les remorques
Je n'ai pas d'idée comment faire avec le triangle pour éviter ce genre d'écueils...
