Controle de profondeur sur semoir à disques
voici une technique de contrôle de profondeur applicable sur les semoirs à disques. Ce montage assez laborieux a été réalisé par Stéphane Crepin, céréalier bio dans l'Indre-Et-Loire (37).
Le problème d'une roue de jauge sur un élément est que quand celle-ci n'est pas à l'endroit de l'insertion de le graine, on peut avoir une différence de hauteur entre l'endroit de la roue de jauge et celui de la descente de graine, et donc un perte de précision quant à la profondeur du sillon. L'idée est donc de solidariser la fonction roue de jauge avec les disques ouvreurs.
On soude alors un cylindre sur le disque qui va contrôler l’enfoncement du disque dans le sol.
Un fer plat est soudé diamétralement au cylindre, et un trou taraudé au centre permet de rajouter des cylindres plus gros pour diminuer la profondeur de semis.
Revenir à « Semence »
