Contrôle hydraulique d'un distributeur d'engrais
voici le rajout de deux vérins sur un distributeur d'engrais (DP12 Nodet) pour remplacer l'activation manuelle des rampes par un contrôle hydraulique. Cette modification effectuée par Jean Blanchet (céréalier dans l'Indre (36)) permet d'utiliser l'outil seul plutôt qu'à deux à l'origine.
Jean Blanchet est céréalier bio dans l'Indre (36)
Surface : 340 ha
Terre : 15 à 55% d'argile, terre très sableuse
3 UTH
Le principe est de tirer sur des tiges afin d'assurer le crabotage de pignons assurant l'activation d'une rampe.
Un châssis (gris) est boulonné sur le distributeur d'engrais en 4 points (deux sur la cornières, et deux sous le distributeur)
Deux bielles rouges en pivot sur le châssis gris permettent de transmettre l'effort du vérin et du ressort de rappel aux tiges. Sur les photos, le vérin ne se voit pas puisqu'il est situé entre les deux plats gris, au dessus du ressort.
Les vérins sont donc des simples effets : quand il sont alimentés, la rampe est activée, et sinon le ressort s'occuper de ramener la tige en position initiale (rampe désactivée).
mariecapelle
Re: Contrôle hydraulique d'un distributeur d'engrais
Message par mariecapelle »
Salut Grégoire,
Merci pour le partage de cette modification ingénieuse sur le distributeur d'engrais DP12 Nodet. Le passage à un contrôle hydraulique des rampes, en remplaçant l'activation manuelle par des vérins, est une excellente idée. Cela permet d'utiliser l'outil seul, ce qui est bien plus pratique et efficace. Jean Blanchet a fait un super travail avec cette adaptation.
Bonne continuation !
Revenir à « Autres »
