Semoir à carotte et betterave
Publié : 09 septembre 2014, 16:24
par Axel AP
Bernard Doumeng est polyculteur (maraichage de plein champs, céréales), polyéleveur (volailles, porc) en haute garonne
Sol: Argilo Boulben
Vente: Directe à la ferme et en magasin de producteur
Un semoir pour semer en plein champs des carottes et betteraves avec un espacement de 70 à partir d'un semoir céréalier. Ce semoir à été testé sur des carottes avec succès. Une partie des éléments du semeur ont été démontés et occultés pour ne semer que sur 4 rangs.
Vue globale
Vue globale
Les éléments ouvreurs ont été un remplacés par un tandem de roues
Tandem de roues
Tandem de roues
La première roue (gauche) est une roue pleine qui appuie la terre, la deuxième est légèrement sous gonflée et plaque au sol les éléments semés par gravité entre les deux.
Le tandem est en pivot par rapport au châssis entre les deux roues. Cela de permet de suivre le relief et de toujours avoir une pression répartie.
On voit ici les deux fers plats latéraux montés sur le châssis sans les roues. La goulotte de guidage descend au plus près du sol pour éviter l'éparpillement des graines en cas de vent.
Porte roues et tube de guidage graines
Réglages
La pression d'appui se règle avec une manette à crémaillère qui presse les ressorts au dessus des éléments semeurs.
Manette à crémaillère
Carré piloté par la manette à crémaillère et ressort d'appui sur éléments semeurs
Ces semoirs ont deux vitesses de fonctionnement, pour de petites graines on prend la petite vitesse. L'entrainement se fait avec la roue sur le côté.
Roue d'entrainement et boite de vitesse
La densité semée se règle en décalant plus ou moins la trémie d'entrainement des graines
Réglage densité
Réglage densité
Le semoir est compartimenté donc on peut choisir d'occulter une partie des rangs ou semer plusieurs espèces sur différents rangs.
