Une astuce pour gérer le tuyau d'arrosage en serre à plants
JOS
Message par JOS »
La coopérative tournesol, au Québec, utilise une technique particulièrement ingénieuse pour ne pas se battre avec le tuyau d'arrosage des plants . Ils est toujours rangé pour ne pas se prendre les pieds dedans ou s'abîmer et il se déploie à la mesure des besoins sans effort et sans pincement très énervant.
Le système est très simple à réaliser mais les roulettes qui s'insèrent dans le rail ne sont sans doute pas très faciles à trouver. C'est un petit rail de portail qui constitue la glissière.
Bon arrosage et à bientôt,
Joseph.
jean-pierre-45
Re: Une astuce pour gérer le tuyau d'arrosage en serre à pla
Message par jean-pierre-45 »
bonsoir
J'ai travaillé pendant 10 ans dans les ponts roulants , on utilisait ce genre de rail et des chariot pour y accrocher les cables,
Si vous avez l'occasion d'aller dans un parc a fer d'une quincaillerie , regarder le pont roullant et vous apercevrai ces rails
Bonne journée à tous
Voici un autre bricolage du même type réalisé par Rémy et Carine (la présentation de leur structure se trouve ici: remy-carine-autoconstructeurs-dans-drome-t4168.html)
Partant d’un problème couramment répandu dans les serres, Rémy (dont vous pouvez retrouver la présentation ici) y a apporté une solution tout en simplicité et efficacité.
Faisant une utilisation fréquente de leur tuyau d’arrosage, celui-ci avait tendance à se prendre dans les bacs de plants, à les abimer ou à s’emmêler. Bref, il fallait un système permettant de remédier à ce problème.
Solution : accrocher le tuyau en hauteur. Pour cela, points d’investissements coûteux ou de bricolage compliqué. Un câble a été tendu le long des supports supérieurs de la serre et des poulies y ont été ajoutées. Evidemment ces poulies sont dimensionnées pour laisser passer le tuyau d’arrosage à l’intérieur. Et voilà ! Le tour est joué ! Le tuyau est légèrement surdimensionné afin de ne pas avoir de problèmes de pertes de charges, mais présente le désagrément d’être relativement lourd.
Astuce : afin de ne pas abimer le tuyau et le maintenir correctement, des bagues de serrage type plomberie protégées par un morceau de tuyau font parfaitement l’affaire.
Afin de maintenir le tuyau tendu lorsqu’il n’est pas utilisé et éviter qu’il ne s’abime, Rémy a installé des tendeurs en bout de course.
Le tendeur : l’arme de prédilection de Rémy !
Rémy semble très content de son bricolage : c’est un bon exemple de simplification et d’amélioration du confort de travail.
Le coût de l’installation n’est en rien rédhibitoire : Au final, c’est le tuyau d’arrosage qui occupe la majeure partie du poste. Pour le reste, on trouve les petites roulettes à 2euros et un câble de ce diamètre se trouve également pour peu cher (voir se récupère aisément dans votre réserve de ferraille).
En essayant d’optimiser la place dans ses serres, ils réfléchissent également à un système de trolley porte-caisse à légumes (tel qu’on peut le voir ici : telepherique-legumes-t2360.html). Un système plus léger devrait être adaptable avec un câble. A vos propositions !
Go2
Re: Une astuce pour gérer le tuyau d'arrosage en serre à plants
Message par Go2 »
Merci pour le partage de cette astuce ingénieuse !
Je vais essayer de trouver ces roulettes pour mettre en place ce système chez moi :idea:
Jamais labour n'est trop profond :idea:
https://go2airport.be/
Nico L
Message par Nico L »
Dans le cadre de mon stage à l’Atelier Paysan, j’ai fait une série de trips en Normandie autour du sujet de la manutention à la ferme.
Le Mardi 9 juillet, Thomas LEMAITRE m’a fait visiter sa ferme, la ferme de la brouette bleue. Elle se situe dans la manche, à 3 km du centre de Saint-Lô.
C’est une ferme maraîchère bio de 1 hectare dont 0.6 hectare en pleins champs et 0.12 hectare en serre. Iels sont deux sur la ferme, lui et sa femme. Iels sont en maraîchage diversifié.
Arrosage en serre
Tirer des tuyaux est le quotidien en pépinière. Pour se faciliter la vie, iels ont mis en place un Un dispositif simple. Un tuyau est fixé à des poulies reposant sur une table tendue le long de la serre. Cela leur permet d'arroser sans contrainte.
Focus arrosage pepiniere.jpg (500.23 Kio) Consulté 5091 fois
