Modification Ecrouteuse pour passer dans les pierres
Publié : 21 octobre 2014, 10:39
par Axel AP
Sols: Argilo Calcaire
Outil
Cette écrouteuse à été modifiée pour passer dans des terrains pierreux.
Le problème avec les pierres c'est qu'elles se prennent entre les doigts des étoiles et peuvent tordre la barre si la pierre bloque
Ecrouteuse/ Houe rotative
Itinéraires techniques
Ce type d'outil sert au traitement des adventices, on le passe généralement après le stade de plantules (10cm de haut) sur des blés, épautre, tournesol etc.
Les éléments ont une forme de cuillère qui est importante pour l'efficacité du travail.
L'inconvénient de cet outil est que l'on éclaircit un peu les cultures il est donc important de semer 30% plus dense pour prévoir l'éclaircissement.
Avantages :
Grâce à la modification on peut passer dans des terrains pierreux à 15~18 km/h
Limites:
Les pierres peuvent être projetées sur la vitre arrière du tracteur donc il faut bien penser à mettre des éléments de protection pour éviter de blesser le conducteur et endommager le tracteur.
Cout et temps
Le cout est assez faible pour peu que l'on ait du fer plat disponible sur l'exploitation.
Éléments :
Les éléments rajoutés à coté de chaque étoile arrière sont avec un angle tel que les pierres bloquées dans les étoiles glissent le long du fer et sont chassées et débloquées.
Il n'y a pas besoin d'en mettre sur la première rangée de houe car la forme du tube déloge les pierres.
Les grilles de protection ont été récupérées sur des clapiers à lapin.
Vue de dessus
Vue de dessus
Vue coté
Vue coté
Grille de protection
