Enrouleur Goutte à goutte et Autres
Publié : 04 novembre 2014, 15:11
par Axel AP
Francois Henry est Maraicher en Haute savoie. Il travail en traction motorisé et animal.
Vente: Magasin de producteur et les surplus dans des chaines de magasins bio
Outil
Le but de cet outil est de pouvoir enrouler les gouttes à gouttes en étant seul et en enjambant les cultures en cours. Par manque de matériel, l'irrigation ne servait que au lancement des cultures avant de la mettre en place sur les cultures suivantes. Le dévidoir se rétracte et on peut donc sortir les couronnes enroulées.
Enrouleur Tout type de tuyaux
Itinéraires techniques
L'itinéraire technique typique de Francois est : broyages des résidus ou couverts végétaux, passage de griffe, herse rotative. Le nombre de passage varie selon les cas de figure.
Pour ce qui est de la place de la traction animale, Francois travail en planche permanente, les planches sont montées au traceur et le reste de l'entretien des cultures se fait au cheval si possible. On peut voir en bas cette page le Porte Outil que François s'est fait.
Avantages :
Travail à hauteur d'homme et seul.
Permet d'enrouler toutes sortes de choses : fil des serres, tube d'irrigation en jusqu'en 40 mm. L'avantage est que l'on peut faire des couronnes pour stocker proprement.
Améliorations à venir:
On pourrais rajouter un frein car en tirant le tuyau, le dévidoir ne s'arrête pas et tout se vide.
Un problème est de fixer le début du rouleau, pour ça on pourrait mettre deux cornières avec un petit angles entre elle. Cela permet de faire un étrangloir pour tout les diamètres.
Porte rouleau mobile rétractable
Manivelle
Manivelle
Pour aller Plus loin
Liens en lien :
Document d'introduction à l’irrigation en AB
