Semis culture auxiliaire
Jean Paul Robert travail seul en grande culture sur 94ha dans le Tarn. Il sème principalement du blé (tendre et dur) mais et soja.
Il travail en agriculture de conservation avec des couverts végétaux et associations de culture.
Sols: Argilo Calcaire avec 50 % d'argile
Outil
Présentation de l'outil :
Cet outil permet de semer les cultures auxiliaires quand la culture principale est bien implantée.
L'outil est constitué d'une barre tubulaire sur laquelle sont fixés tous les éléments.
L'outil travaille avec 8 éléments dont deux demis à chaque extrémité. Ce qui fait 7 éléments complets.
Demi élément de bord de châssis
Itinéraires techniques
Jean Paul sème ses maïs et soja à 63 cm d'inter rangs, pendant l’hiver il couvre le rang de paille et les inter-rangs sont plantés avec de la féverole sur 14cm de large.
Avant la plantation il couche les couverts végétaux, chasse la paille du rang et plante sur la même ligne d'année en année. Le but étant d'amender que localement sur le rang.
Une fois que les plants ont pris (5 à 6 feuilles) il plante alors des plantes auxiliaires (dans l'inter-rang, usuellement de la luzerne).
Le but étant de laisser à minima le sol sans couvert et de ne travailler que localement (env 11% de la surface des terres).
L'espacement de 63cm (au lieu de 80 traditionnellement) permet de mieux contrôler l'enherbement avec une meilleure couverture du sol.
Pour couvrir le rang (entre les rangs de couvert végétaux) Jean Paul n'exporte pas les pailles et chaumes des cultures précédentes.
Pour être sur de passer au même endroit d'une année sur l'autre Jean Paul utilise la technologie RTK et l'auto-conduite du tracteur.
Éléments :
Le disque sur le coté est branché à un tachymètre qui commande l'arrivée des graines.
Les graines sont semées à la volée avant les écrouteuses/houes rotatives qui font le travail du sol. Le réglage de l'angle des houes permet de moduler l'agressivité du travail du sol.
Pour doubler le rappui il y a deux ressorts par paire de houes rotatives.
Disque guide et trémie des graines
Détail roue rotative
Paires de ressort de rappuie
Revenir à « TCS »
