Semoir Polyvalent, triple trémie
Roger Béziat et son frère sont céréaliers dans la Haute Garonne sur 170ha.
Ils sont en non labour depuis 1989, expérimentent en non travail du sol depuis 2002 des rotations sur 6 ans (sorgho, pois chiche, Colza, Blé tendre, Pois protéagineux, Blé Dur) et des couverts d'intercultures.
Ils essaient depuis 2010 10 ha d'agroforesterie.
Vente: Il y a chaque année 20 à 30ha de chaque culture ce qui permet de sécuriser le revenu sur les fluctuations de prix et aussi les cultures car il n'y a pas d'irrigation.
Sols: Argilo Calcaire sur 50cm avant la roche mère, terre sensible à l'érosion (Coteaux entre 15 et 25% de pente)
Groupe de recherche: Roger a travaillé avec le réseau agriculture de conservation pour affiner ses méthodes.
Outil
Présentation de l'outil :
Ce semoir à été fait en combinant un semoir semi direct John Deer avec deux distributions monograines Herriau. Il permet de faire tout les semis de la rotation avec un seul semoir.
Il y a trois trémies en tout : une trémie Herriau (monograines) par barre de 12 éléments et une trémie Accord ( d'origine) qui est reliée à chaque élément semeur.
Semoir
Semoir
Itinéraires techniques
Après chaque culture les tiges sont laissées au plus haut pour limiter l'évapotranspiration, l'export de carbone et briser le vent.
Les semis sont fait dans les chaumes hautes (plus facile à gérer) puis elles sont broyées ou couchées.
Si les fenêtres pour la mise en place de couvert végétaux sont insuffisants alors des apports en végétaux broyés sont fait pour couvrir, améliorer le structure du sol.
Roger et son frère ont mis en place sur la commune la récupération des déchets de taille. Moyennant un forfait annuel les déchets peuvent être déposés à toute heure. Le forfait permet d'amortir le broyeur.
Les avantages pour les artisans locaux sont multiples : économie de trajet, de cout de dépôt, et pas de limite de temps de dépôt ce qui permet de finir les chantiers sans contraintes de temps.
Dans la même veine Roger et son frère ont auto-construit un complexe camion benne broyeur qu'ils louent (cf article).
La mise en place de l'agroforesterie (32m d'inter rang et des arbres tout les 5m dans le rang) hormis l’intérêt agronomique, permet de valoriser les terrains et peut être de résister mieux à la pression foncière due à la proximité de Toulouse.
Avantages :
L'utilisation d'une distribution monograine permet plusieurs choses : une économie de semence (80kg/ha contre 120kg/ha), une meilleure précision qui permet de mieux gérer la pression des maladies.
Moins semer ne veut pas dire qu l'on récolte moins car les pieds tallent plus et compensent.
Pour être sur que tout les éléments travaillent à la même profondeur il faut étalonner la position du semoir sur un sol plat. Pour cela Roger a mis des chaines pendantes de part et d'autre du châssis. Quand celles ci touchent toutes les deux le châssis est plan (sur un sol plan).
Les trémies sont réglables en espacement et densités et indépendantes les unes des autres.
Chaque descente peut être shuntée, ce qui permet beaucoup de combinaison/utilisations différentes.
Cout et temps
La fabrication du semoir représente 2 mois de travail.
Semoir semis direct 24 éléments John Deer 26k€ en 2002
2 Distributions Herriau 4k€
Pièces diverses autour env 8k€
Éléments :
Soufflerie pour souffler dans une tête de répartition les graine tombées de la trémie Accord
Une deuxième soufflerie pour gérer la dépression des distributions monograines Herriau
L'entrainement se fait par deux roues, avant il n'y en avait qu'une mais elle patinait car il faut trop d'effort pour entrainer les 3 distributions.
Éléments actifs pour le semis :
Disque, soc pour positionner la graine, languette de rappui dans le sillon, une roue de fermeture du sillon puis une chaine qui brasse. La chaine ne travaille pas de manière satisfaisante car il faut des chaines carrées torsadés pour éviter qu'elles roulent et remontent par dessus l'élément.
Soufflerie Trémie Accord et Timon
Elément semeur
Elément semeur
Détail soc et languette de rappui
Chaine et élément semeur
Chaine réglage de planéité du châssis
Roues d’entrainement
Revenir à « Semence »
