Atomiseur tracté par quad
Publié : 23 janvier 2015, 10:16
par Axel AP
Thierry Daulhiac est vigneron biologique dans le Bergerac sur 15ha avec sa femme et un employé.
Sols: Argileux
Outil
Cet attelage pour quad permet de traiter les vignes avec 400L de solution soit 5Ha traités. Les traitements sont assurés de fin avril à fin mai avec le quad avant de passer au tracteur pour finir la saison.
Les rampes font deux rangs à la fois sur les deux faces (vignes sur échalas à 2m et 3m d'intervalle)
Vue de dos
Vue de dos
Itinéraires techniques
Les inter-vignes sont couverts avec un mélange seigle, avoine, féverole, phacélie, vesce, moutarde. Les couverts sont couchés en Mars Avril car ils commencent à monter trop et être gênants pour l'application des traitements.
Les opérations de cavaillonage et décavaillonage sont faites sur le rang de manière traditionnelle.
Les couverts végétaux permettent des interventions dans les vignes plus facilement en cas de temps humide.
Avantages :
Le quad permet des interventions tôt dans la saison (quad plus léger et moins traumatisant pour le sol)
Permet une économie de carburant comparé au tracteur avec 17L pour 14Ha traités en quad et moto pompe alors que 40L sont nécessaires en tracteur.
L'attelage en Bogie (2 paire de roue) permet un rayon de braquage plus court pour tourner d'une rangée à l'autre, ce qui évite d'avoir à rétracter un bras d'aspersion entre chaque rang ou manœuvrer.
Limites :
Besoin de passer à un atomiseur avec ventilation quand la masse foliaire est plus importante dans la saison, donc recourt au tracteur.
La largeur des rampes est réglable par un système de carrés emmanchés l'un dans l'autre.
Ergonomie :
Les rampes d'aspersions sont montées sur un système de ressort pour encaisser les accrochages avec la vigne sans dommages.
Le réglage de pression et d'aspersion se fait sur un bras en déport derrière le post de pilotage.
Les bras se replient le long de la cuve pour le transport
Cout et temps
Motopompe thermique (10 à 15 bars en sortie):1000€
Matériel :
Cuve d'atomiseur 400L
Améliorations à venir:
Intégrer une soufflerie pour brasser les feuilles et avoir un dépôt plus homogène du traitement.
Remarque:
La motopompe était en réparation lors de la visite donc seulement son support est présenté
Vue face
Vue face
Base châssis
Base châssis
Ressort de sécurité et réglage largeur
Réglage largeur au centre
Bras contrôle aspersion et pression (moto pompe sur cadre métal normalement)
Détail rampe
Détail rampe
