Laveuse à caisses de vendange éco-responsable
Le domaine des Accoles en Ardèche provençale a mis au point un dispositif astucieux pour laver les caisses à vendange de manière efficace et écologique.
Les motivations :
Les caisses sont utilisés pour collecter le raisin à la main et doivent être rincées chaque soir pendant toute la période de récolte. Ce travail considérable mobilisait un actif pendant près de 4h et nécessitait des quantités astronomiques d'eau.
La laveuse :
Le dispositif de lavage est composé d'un tunnel dans lequel les caisses sont poussées une à une. Sept jets d'eau à haute pression rincent l'intérieur et l'extérieur de la caisse. L'eau est ensuite captée, filtrée et réutilisée. Le système de pompage est constitué d'une simple pompe de jardin.
Numérisation_20150422 (3).jpg (100.17 Kio) Consulté 18535 fois
Coût approximatifs du dispositif :
150 euros (tuyaux d'arrosage, buses, pompe de jardin, filtre)
La structure en inox a été récupérée, mais un équivalent en plastique peut tout à fait fonctionner (nettoyage plus difficile).
Gains :
- Économies d'eau titanesques
- 4 fois moins de temps passé au lavage !
Dans le commerce :
Ce type de laveuse existe dans le commerce pour une modique valeur de 5000 à 10000 euros ! Autant dire qu'il s'agit d'un investissement considérable, qui n'est rentabilisé que quelques semaines dans l'année...
Re: Laveuse à caisses de vendange éco-responsable
Les photos à l’appui !
Merci au Domaine des Accoles pour ce partage !
Utilisation de la laveuse à caisses
gonzaloamigo
Message par gonzaloamigo »
La laveuse a l'air super.
Serait-il possible d'avoir quelques détails sur comment sont montés les buses et les tuyaux à l'intérieur de la laveuse.
Quel type de tuyau et quelles buses sont utilisés ?
Sur la photo on voit un tuyau jaune d’arrosage qu’amène l’eau à la laveuse mais les buses sont montées sur ce même tuyau ?
Comment sont montés les buses sur le tuyau ?
Quelle puissance à la pompe ? Serait-il justifié d’ajouter un surpresseur ?
Ça fait beaucoup de questions mais c’est une machine très utile et durant ces temps de vendanges chaque jour que je passe 3 heures à laver des caisses après avoir passé 8 heures à vendanger je perds la motivation.
Merci d’avance.
Bien cordialement,
Gonzalo AMIGO
PelmeraNNNN2222
Message par PelmeraNNNN2222 »
Une laveuse à caisses de vendange éco-responsable est une machine conçue pour nettoyer les caisses utilisées pour la récolte des fruits et des légumes, tout en respectant l'environnement. Elle peut être utilisée dans les vignobles, les vergers, les fermes maraîchères et autres exploitations agricoles.
Les laveuses haute pression à caisses de vendange éco-responsables sont généralement équipées de fonctionnalités spéciales pour minimiser leur impact environnemental. Par exemple, elles peuvent être dotées de systèmes de filtration avancés pour recycler l'eau de nettoyage et minimiser les pertes d'eau. Elles peuvent également être conçues pour minimiser la consommation d'énergie et être fabriquées à partir de matériaux durables et recyclables.
En plus de leur impact environnemental réduit, les laveuses à caisses de vendange éco-responsables offrent également des avantages pratiques pour les exploitants agricoles. Elles peuvent réduire le temps et les coûts associés au nettoyage des caisses, ce qui permet aux exploitants de se concentrer sur d'autres tâches importantes de la production agricole.
En somme, une laveuse haute pression à caisses de vendange éco-responsable est une option intéressante pour les exploitants agricoles soucieux de l'environnement et qui cherchent à améliorer l'efficacité de leur processus de nettoyage des caisses de récolte. :D :!:
Et dans la même logique pratique, du côté de l’équipement, une chaise pliante en plastique peut être un complément utile, car elle est légère, résistante et facile à ranger.
Dernière modification par PelmeraNNNN2222 le 06 septembre 2025, 23:27, modifié 1 fois.
SERRE du SUD
Message par SERRE du SUD »
Bonjour PelmeraNNNN2222, :mrgreen:
Je du mal à saisir les 'préciosités' de l'eau pompée en nappes ou arrivée par les ruisseaux.
L'eau (qui sort GRATUITE) des sources et alimente les nappes (provient des infiltrations maritimes & océaniques et qui est donc chauffée/brûlée par le magma. La masse ferrique incandescente sous nos pieds la transforme alors en vapeur évacuée en galeries souterraines vers - 78 % d'où elle vient !* - et 22 % vers la terre**. Cette eau approvisionne donc les nappes et sources de montagnes et est donc dépourvue de couleur, de goût, d'odeur et de bactérie).
Donc, : il ne manque PAS UNE GOUTTE D'EAU sur notre planète depuis des millions d'années.
(voir l'idiotie de Christopho Colombo*** qui voulant rejoindre 'les Indes) emporta... de l'eau (en tonneaux !) HAHAHA ! :lol:
A savoir que:
- Prendre une boite d'eau (sale ! urine, noire, etc/boite de 'petits pois' ?) et la poser à l'intérieur d'une poêle posée sur le feu.
- Poser dans la poêle une grande boite (ou marmiton retourné) sur la petite boite centrale.
- L'eau va bouillir et former des gouttelettes à l'intérieur de la grande boite.
- Cette eau est transformée en vapeurs qui vont glisser jusqu'à la poêle.
- Cette eau est propre, pure, sans odeur, ni couleur, ni odeur, ni bactérie.
* Elle réchauffe les courants ou 'vagues de fonds' qui ressortent aux côtes (d'Azur ou bretonne) et réchauffe l'atmosphère.
** Cette eau perd 1°C par 100 m. Elle demeure chaude au niveau du sol (geysers) et glacée en altitude.
*** A l'époque du 'savant' Léonardo de Vinci !!
CharlesCo
Message par CharlesCo »
J'ai observé une laveuse similaire au Gaec de l’Aubach, en Alsace. Les frère Haag ont conçu et fabriqué cet outil uniquement à partir de matériel de récup', notamment d’une tonne à eau en plastique :
Tonne à eau.png (1.01 Mio) Consulté 7603 fois
L’échelle (visible sur la photo) se déplie pour faire un tapis d’entrée pour les caisses. Une deuxième échelle est installée pour la sortie des caisses. Elles sont toutes les deux fabriquées à partir de lits à roulettes d’hôpital mis au rebut.
L’eau circule en circuit fermé, elle est tamisée et réinjectée dans le circuit.
L’eau est projetée par les trous de tuyaux en PET percés placés en haut, en bas et sur le côté.
Il suffit de déposer les caisses sur le tapis d’entrée puis de pousser sur la caisse la plus éloignée de la laveuse. Lorsque la chaîne de caisses a suffisamment avancé, on peut ajouter une nouvelle caisse en bout de chaîne et continuer à pousser. Une personne du côté de la sortie peut évacuer les caisses lavées pour maintenir un rythme de lavage continu.
Croquis laveuse.png (55.37 Kio) Consulté 7603 fois
Matériel :
Tout a été récupéré.
La cuve de 1000L
La pompe
Les tubes PVC pour acheminer l’eau puis en PET pour la projeter.
Revenir à « Viticulture »
