[Prototypage] Presse à BTC
dans un partenariat avec l'association CRAterre (Centre international de la construction en terre), l'Atelier Paysan a mis en place le week-end dernier une formation autour du prototypage d'une ligne de fabrication de blocs de terre comprimée (BTC).
Contexte :
CRAterre explore des pistes de valorisation du typha, roseau invasif abondant autour des retenues d'eau sénégalaises, afin de pouvoir réaliser des blocs d'isolants en mélange terre-typha. Plusieurs tests déjà assez concluants ont permis de se lancer dans l'étape d'après : la conception de matériel pour la production de ces blocs.
Un gabarit pour presser des panneaux de tiges de typha (sans terre) a déjà été réalisé, et l'Atelier Paysan a participé à la conception/réalisation d'une ligne de production de BTC.
Le prototype a été finalisé hier et sera testé cette semaine sur le festival Grains d'Isère (27 au 30 mai 2015
AUX GRANDS ATELIERS à VILLEFONTAINE). La cinématique du système de presse et les emmanchements des différents assemblages sont déjà validés (vidéo du test en fin d'article).
Prototype fini
Prototype fini
Le prototype est constitué d'un chassis démontable en 4 modules :
1- à gauche, la réserve de mélange, réglable en hauteur pour être à fleur du moule
2- au milieu, un espace pour remplir le moule à gauche puis pour le comprimer à droite
3- la potence, qui permet de guidage du plateau de compression et le pivot du bras de levier
4- à droite, la table de démoulage
Les hauteurs des différentes tables et l'amplitude du bras de levier ont été pensés pour être les plus ergonomiques possibles.
La machine pourra sans doute être utilisée pour des mélanges terre-paille, en vue d'autoconstruction de bâti (agricole ou habitat).
Le changements des plateaux de compression et des moules permet d'obtenir des bloc compressés (coeff 2) de 20*30*10cm à 40*60*7cm.
Plus de photos à venir une fois les premières briques réalisées.
Vidéo du premier test :
Plans :
les plans du prototype. Attention, la machine demande encore a être testée avant que sa conception et donc ces plans ne soient validés.
Formation au lieu commun "le 38" à Grenoble
Finalisation du prototype à domicile
Revenir à « Matériaux, techniques et espaces »
