Bricoler avec de la récup
voici un petit sujet montrant ce que l'on a pu faire chez moi (colloc de 6 à 8 personnes, 2000m² de jardin, une grande maison) à partir de matériaux de récupération (bois, palettes, bambous, chambre à air,...) et de beaucoup de vis.
La bâche de serre a été récupérée chez Adrien sur partie de serre déchirée : elle nous a permis de couvrir les deux serres. Une autre partie de vieille bâche (initialement utilisé pour les plants) de 3mx20m a servi a divers travaux, notamment la mare à canard et les joints bâche+chambre à air, très pratique pour étanchéifier un raccord entre deux tuyaux de sections différentes.
Serre n°1 : l = 3,3m / L= 4m / h= 2m10
3 arches reliée, toit légérement en pente, forme arrondie assurée par des bambous. A voir comment ça résiste dans le temps, les bambous devenant cassant. Ouverture à l'arrière( qui se ferme/ouvre via une ficelle dans la serre) porte à l'avant et ouverture possible sur les côtés.
L'arche du fond est vissée au muret. Construite en mai, elle a déjà subit des vents importants sans souci.
5 ouverture serre.jpg (603.06 Kio) Consulté 4383 fois
7 pois - poivrons - aubergines.jpg (727.26 Kio) Consulté 4383 fois
Serre n°2 : l= 3,4m / L= 6.5m / h= 3m à la faitière, 1.8m sur les côtés
4 arches, faitière par dessus la bâche, dont la tension est assurée par des câble + tendeurs, ce qui donne cette forme peu classique. Pas de fermeture prévue à l'avant et l'arrière, ouverture possible des côtés.
L'arche contre le mur y est vissée. Les poteaux sont vissés à des pieds bien enterrés dans le sol. Pour l'instant ça a l'air de bien tenir mais elle n'a été finie que récemment (20 juin).
Serre n°2
Serre n°2
Serre n°2
Serre n°2
Mare à canards : (on a 7 canards)
trou de 2m*2m environ, en escalier, profondeux max 1m. La mare est alimentée par le trop plein de la cuve de notre source. Deux couches de bâche pour étanchéifier le fond et un dôme en terre/paille au bord pour assurer le maintien des bâches.
Le trop plein de la mare traverse le jardin en pente pour tomber dans un bassin à poisson avant de finir dans les égouts.
Cabane à canards :
inspiré de pagode japonaise, tout en palette (parfois poncée) + tôle de récupération. 1m60 * 80cm. L'ensemble est monté sur gond pour faciliter le remplacement du paillage.
Terrasse et table : palettes + volets de récupérations
Canards
Canards
14 mare et cabane.jpg (690.93 Kio) Consulté 4383 fois
16 avec du soleil c'est mieux.jpg (649.66 Kio) Consulté 4383 fois
Appentis : palette + polycarbonate ondulé. Ayant un charpentier dans la maison, la conception de l’appentis est restée très classique. On a préféré bien surdimensionné la chose, le précédent appentis s'étant envolé l'année dernière.
22 appenti qui s'envole pas.jpg (469.31 Kio) Consulté 4383 fois
Divers équipement de maison :
pommeau de douche (bambou + chambre à air), meuble à chaussure, étagère d'angle. Et je vous épargne les photos des nombreuses autres étagère palettes, plus classiques.
pommeau douche.jpg (94.17 Kio) Consulté 4383 fois
meuble chaussure.jpg (133.17 Kio) Consulté 4383 fois
Étagère d'angle
Étagère d'angle
Revenir à « Comptoir »
