Bâtiments d'élevage et cabane pour dindons
Publié : 13 avril 2018, 14:44
par Selene AP
INTRODUCTION
Thierry est installé comme paysan depuis 1993. En 1979 son beau-père avait construit la première partie du bâtiment pour accueillir un élevage de vaches laitières. Depuis 2009 il décide de passer en bio pour toutes ces productions : vaches laitières et volaille. En 2014 il a arrêté de produire du lait pour laisser place à la production de viande bovine bazadaise et commencer la production de différentes huiles végétales. Cette nouvelle production a été possible grâce à la conception et construction d'un nouvel espace pour les bœufs et une transformation du bâtiment existant en laboratoire pour l'extraction des huiles.
Vue de la ferme.jpg (771.63 Kio) Consulté 6066 fois
CONTEXTE
Historique : La production diversifiée sur la ferme des beaux-parents est prise en main, en 1993, par Thierry. Il effectue quelque mises aux normes, il rénove la salle de traite et il acquière des surfaces supplémentaires. En 2009 il engage une conversion en agriculture biologique et un changement de production en abandonnant progressivement la production de lait pour s'orienter vers la vente directe d'huile et de viande bovine.
Nature de l'exploitation  :
43 hectares de surfaces dont 12 ha de prairies permanentes, 22 ha de prairies temporaires et 9 ha de céréales.
Bovin bazadaise et volaille (poulets, pintades, canettes et oies).
Production d'huiles : colza, tournesol et cameline.
Commercialisation : vente sur la ferme et en AMAP.
CONSTRUCTIONS
Les bâtiments d'élevage
Vue sur les étables.jpg (887.17 Kio) Consulté 6066 fois
Projet initial : Avec le changement de la production, Thierry a décidé de faire évoluer ses bâtiment et d'augmenter la surface couverte.
Conception : Autoconception totale des espaces. Pour ne pas dépasser les 800 m², au-delà subsiste la nécessité d'un permis de construire et donc d'un•e architecte , Thierry à construit le nouveau étable à 1 m de distance du précédent, de cette façon les deux étables ne peuvent pas être comptés comme un bâtiment unique.
Superficie :
Bâtiment construit en 1979 : environ 700 m² (30m x 20m, plus l'appentis 7m x 15m)
Bâtiment construit en 1998 : environ 330 m² sans compter la partie cornadis (30m x 11m)
Coût  : pour l'étable construit en 1998, 150.000 F, environ 20.000 €
Choix de conception :
- L'ancienne salle de traite a été convertie en huilerie.
- Nouveaux étable pour les bovins abrité avec un brise-vent (les bovins sont sensibles à l'humidité et au vent, mais il ne craignent pas le froid).
- Cornadis séparé avec petite toiture (Thierry souligne l'importance d'un cornadis pas complètement couvert : il protège les vaches dans les heures les plus chaudes, mais il fait passer le soleil du matin, très important pour prévenir les maladies).
- Accès tracteur de deux cotés avec accès directe à la fosse pour le lisier (le nettoyage est effectué le beaux jours, pendant que les bovins mangent attachés au cornadis).
- Ouverture pour l'accès des bovins au prairies.
- Différents box pour le vaux et pour le vêlage.
Choix constructifs de l'étable 1998 :
- Paillage directe sur la terre.
- Plots béton coulés dans des bidons de 220 litres.
- Charpente métallique avec pannes en bois (pour réduire le bruit de la pluie sur la tôle).
- Pannes bois de 10 m avec un pas de 1,25 m (section : 100 mm x 220 mm).
- Brise-vent fixé directement aux pannes et rigidifié avec des sangles (le premier brise-vent installé avait une partie bâchée qui n'a pas résisté au vent. En outre, il était monté sur des câbles métalliques qui, selon Thierry, sont moins résistants des sangles).
- Deux poteaux en grumes, installés au niveaux de l'ouverture, permettent de fermer la partie ouvrante du brise-vent.
- Toit en tôle : les tôles sont fixées avec des visses positionnées avec un angle d'environ 45° par rapport à la direction de la tôle et en alternance sur leur longueur (voir dessin). Cette technique détermine un système d'attache plus résistent aux rafales.
Cabane pour dindons
Superficie : 18 m² (6m x 3m)
Coût  : 500 €
4 € / tôle (2m x 1m), tôle déclassé par la présence de petites imperfections ou signes d'impact.
Planches bois et profilés de récupération.
- Un espace facile à nettoyer.
- Facile à déplacer.
- Moindre coût et facilité d'assemblage.
Choix constructifs  :
- Profilés métalliques soudées
- Toiture et façades en tôle
- Planches bois entre la tôle et les profilés sur la parie de toiture pour réduire le bruit de la pluie.
