Le "Semavator" : le rotovator avec semoir combiné
Pierre et Gwenn Chesnot élèvent des vaches laitières sur 64ha dans les Côtes d’Armor. Pierre ayant un background dans le travail du métal, il dispose d’un atelier bien fourni, qui lui permet des réalisations impressionnantes.
Continuellement à la recherche d’astuces et autres trucs de bricolages lui facilitant la vie, il travaille principalement avec de la ferraille neuve, ce qui lui permet de réaliser des machines de qualité quasiment professionnelles.
Sur base d’un rotavator « KUHN » et d’un semoir, Pierre Chesnot a imaginé un dispositif impressionnant lui permettant de réaliser des semis directs. Pour cela, il a installé le rotavator sur quatre grosses roues de jauges, ce qui lui permet d’en régler la profondeur de travail indépendamment du reste du châssis. Ces roues étant larges et désaxées entre-elles ainsi que par rapport aux roues du tracteur, cela permet de répartir au mieux le poids sur la prairie.
Le semoir est un semoir Kverneland, acheté pour l’occasion. C’est un semoir pneumatique de trois mètres, dont Pierre a gardé la trémie, les buses ainsi que l’entrainement, qu’il a dû rallonger afin de l'installer à l’extérieur des passages des roues. Les systèmes d’enfouissement des graines et d’ouvertures du sol ont été enlevés car remplacés par le rotavator ainsi que la herse étrille.
La herse, quant à elle, a été entièrement autoconstruite (à part les dents) et est composée de trois rangées de dents dont l’agressivité est réglable.
Réglages
De nombreux réglages ont été imaginés par Pierre afin d’obtenir l’action désirée (travail à faible profondeur pour le rotavator et la herse, éviter le bourrage de cette dernière). L’ensemble est bien sur attelé au système d’attelage trois points du tracteur, mais, il est également possible de régler la profondeur du rotavator via les quatre roues de terrage, tandis que l’assiette de la herse ainsi que sa profondeur sont réglables individuellement. Selon Pierre, la mise au point a été fastidieuse mais une fois mis en place, ces réglages ne sont plus destinés à bouger.
Détail des roues de terrage avant. Leur réglage se fait via un tendeur à lanterne. Grâce à la présence de ces roues et du train de roues arrière, il peut également régler l’assiette de son rotavator, en plus de la profondeur, ce qui est non négligeable vu la longueur de l’ensemble.
Réglage de l’assiette de la herse (jaune) par rapport au rotavator (rouge).  La herse est bloquée en hauteur par un axe qui se prend dans les trous de réglage.
Réglage de la profondeur de travail de la herse en fonction du châssis. Il s’agit d’un cadre articulé et réalisé en fer plat reliant les deux parties du châssis ensembles.
Le réglage de l’agressivité des dents se fait simplement via une poignée reliée aux trois axes de support des dents.
Semoir
Le semoir fonctionne avec une roue d’entrainement classique qui distribue la graine proportionnellement à la vitesse d’avancement.
Pierre y a rajouté une pièce permettant de répartir les graines correctement sur toute la largeur de travail : Il s’agit d’un tube carré percé de part en part destiné à y glisser les tuyaux de distribution des graines. Il y a ajouté un fer plat légèrement incliné destiné à « éclater » les graines. Ce fer plat est escamotable et peut être remplacé par d’autres tuyaux, permettant de distribuer la graine au plus près du sol, s’il désire semer en rangs.
Les graines viennent « s’éclater » sur le fer plat afin d’être réparties de manière homogène sur la prairie.
Itinéraires culturaux
Au départ, conçu pour la préparation du lit de semences en Maïs, ce « Semavator » lui sert maintenant à ensemencer ses prairies lorsqu’elles sont en perte de diversité et de productivité.
Bien que l’utilisation du rotavator soit généralement perçue négativement à cause de son potentiel destructeur sur la faune du sol et sa structure, Pierre est ici, très content du résultat. Son action, combinée avec la herse, permet en maïs, la préparation d’un lit de semences très propre qui ne nécessitera quasiment plus d’entretien par après. Pour cela, Pierre réalise trois passages avant son semis : une fois lentement pour couper la prairie et deux fois plus rapides, à 15 jours d’écart. La herse va faire effet « tamis » et remonter les graines d’adventices qui vont sécher en surface. En dernier passage, Pierre a fabriqué un soc spécifique qui permet de casser la semelle due aux passages répétés.
Il s'agit d'une pointe de herse rotative "Khun" qui a été soudée sur une patte d'oie. Ce sera donc la pointe qui servira de principale pièce d'usure et protégera en partie la patte d'oie. Il faudra néanmoins déssouder et ressouder cette pièce en fonction de son usure. Pierre s'en sert pour scalper et casser une semelle
Ayant réduit sa production de maïs ensilage en faveur de ses prairies, Pierre utilise maintenant son « Semavator » afin de faire du sur-semis. Lorsqu’une prairie perd en productivité et en diversité, dont il estime l’importance relative à la diversité spécifique et la qualité qu’une prairie apporte à l’alimentation de ses vaches. Il les enrichit ainsi avec un mélange de plantes comprenant des crucifères, du plantain, du trèfle blanc, du trèfle violet, de la luzerne, du ray gras et de la fétuque.
Pour cela, il enfonce son rotavator à 3-4cm, ce qui scalpe légèrement la prairie mais ne la détruit pas, l’idée étant de « déranger » la prairie en place afin de limiter la concurrence des espèces déjà installées au profit des espèces qu’il souhaite y ajouter. Ensuite la herse viendra recouvrir légèrement les graines, tandis qu’un passage de rouleau supplémentaire permettra un meilleur contact graines-sol en cas de besoin.
Parcelle après passage du rotavator +herse.
Coût et moyens mis en œuvre :
Pierre bricole essentiellement avec de la ferraille neuve, cela lui revient un peu plus cher mais il recherche principalement la qualité. Dans son atelier, il dispose de tout l’attirail nécessaire à ses réalisations (poste à souder, plieuse, perceuse et même une forge !), ce qui lui permet de réaliser sans problème, des travaux complexes.
Le rapport coût/ bénéfice de ce genre de réalisation par rapport à du matériel neuf n’est pas toujours positif, surtout lorsque l’on prend en compte la charge importante de travail que cela implique. Mais on a affaire ici à du matériel de bonne qualité, bien conçu et surtout réalisé selon les désires et les besoins de Pierre.
D’autres réalisations de Pierre :
Attelage trois points sur triangle d’attelage : attelage-trois-points-sur-triangle-attelage-t4229.html
Enrouleuse avec foreuse : post6057.html#p6057
Astuce pour soulever des buses de béton : astuce-pour-soulever-des-buses-beton-t4231.html
Astuce pour déterminer l’angle d’attaque d’un foret : astuce-pour-determiner-angle-attaque-foret-t4232.html
Système de fermeture de porte coulissante : systeme-fermeture-porte-coulissante-ult ... t4233.html
L’atelier de Pierre Chesnot : atelier-pierre-chesnot-t4234.html
Dernière modification par QuentinAP le 06 mai 2019, 12:24, modifié 1 fois.
Re: Le "Semavator" : le rotovator avec semoir combiné
Je vous partage, en bonus, quelques détails et astuces de conception du Semavator de Pierre
Afin de permettre à ses tubes carrés servant de support de dents de tourner librement dans le cadre, il y a soudé des tubes ronds d’un diamètre intérieur équivalent au tube carré.
Détails de la herse lors de la construction.
Pierre a fabriqué ses propres chevaliers : Il plie un fer plat en U, puis y insère une tige filetée qu’il soude. Un autre fer plat percé permet de coincer l’ensemble.
Lorsque l’on veut bloquer une pièce (ici, l’axe sur lequel est fixé la bielle permettant le réglage de l’assiette de la herse), il suffit de souder un bout de fer plat contre celle-ci.
ça marche également pour coincer des boulons !
Détails de construction des axes
Lorsque l’on souhaite fixer des pièces précisément contre un axe, sans avoir besoin d’une grosse perceuse, voici une solution :
On calque la forme de l’axe et on peint le reste à la bombe. Ensuite, avec une disqueuse, on enlèvera la partie de la pièce non peinte. Si on a besoin de plusieurs pièces exactement les mêmes, il suffit des les pointer entre-elles afin qu’elles ne bougent pas lors de la découpe.
Voilà le travail. Il s’agit de la pièce réglable faisant la liaison entre la herse et le reste du châssis
Revenir à « TCS »
