Modification d'une grue forestière en mini-pelleteuse
Publié : 14 mai 2019, 14:45
par QuentinAP
Au GAEC des Hautes Feugettes, situé non loin de Rennes, la ferme, dans la famille depuis cinq générations, est tenue par Gaëtan. Gaëtan et ses vaches montbéliardes produisent du lait depuis 8 ans et sont récemment entrés dans le circuit agricultural biologique. Visant l’autonomie, Gaëtan a choisi de se passer de la production de maïs au profit de la betterave suite à de lourds dégâts subits par la mouche du semis et les sangliers en 2016.
C’est ce choix qui a dicté son système de production qui repose sur la mise en butte des betteraves. Cela favorise le ressuyage de la terre et la lutte contre les adventices. Cela l’a cependant contraint à adapter son parc de matériel…ce qui ne semble pas avoir été un problème pour Gaëtan. Ainsi, lors de ma visite, j’ai pu découvrir un nombre impressionnant de machines bricolées ou adaptées dont je vous en présente ici une partie.
Ayant fait l’acquisition d’une pince à grume, Gaëtan souhaitait ajouter un peu de polyvalence à sa machine, et notamment pouvoir y ajouter un godet, lui permettant de réaliser nombre de travaux sur sa ferme, tels que curer des fossés, creuser des drains, …
Le vérin a été ajouté pour faire fonctionner le godet.
Gaëtan a renforcé le bras avec de la ferraille pour éviter qu’il ne se torde.
Cette modification a demandé de modifier légèrement le circuit hydraulique puisque pour le godet, seul deux flexibles sont nécessaires. En plus de cela, Gaëtan a solidifié l’extrémité du bras en y ajoutant des tubes plats et déporté le système de commandes afin d’y avoir accès aisément depuis son tracteur.
Le poste de commande est posé sur des pieds. Cela permet de venir s’y atteler avec le tracteur à la bonne hauteur.
Gaëtan a également ajouté une rallonge de support pour les commandes. Elles sont disposées de telle manière à ce qu’il suffise de retourner le siège du tracteur à 180° pour qu’elles soient directement accessibles par le conducteur.
Le système de fixation de la rallonge des commandes est disposé sur le système trois points prévu à l’origine pour la pince à grumes.
Gaëtan a également modifié le système de fixation trois points au niveau du tracteur.
Le poste principal est bien sur l’achat de la grue forestière de base, qui est une machine relativement complexe (coût : environ 10000eur). Le coût de la modification quant à elle, se résume principalement au vérin (ici reçu d’un ami), aux flexibles et au godet.
Après un an d’utilisation, Gaëtan n’a pas rencontré de problème majeur et est très satisfait de son bricolage. A reproduire donc.
Plus de réalisations de Gaëtan :
Butteuse à betteraves trois rangs sur base de vibro : butteuse-betteraves-trois-rangs-sur-bas ... t4239.html
Semoir betteraves trois rangs : semoir-betteraves-trois-rangs-t4240.html
Vibro attelable à l’avant d’un tracteur : post6073.html#p6073
Sous-soleuse monorang avec guide pour tuyau d'eau : sous-soleuse-monorang-avec-guide-pour-t ... t4242.html
Broyeur et godet pour betteraves : broyeur-godet-pour-betteraves-t4243.html
Visite de l’atelier de Gaëtan : post6078.html#p6078
